 Московское время 20:18:15
 Владивостокское время 03:18:15
 Бензобак в Самаре
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   27-06-12 04:13
Добрый день!
Вопрос к самарцам: где и в какую цену можно найти бензобак как на фото? (вроде от Вихря) Чем в более хорошем состоянии, тем лучше. Необходим в качестве резервного, а привлекателен тем, что не пластиковый.
Спасибо заранее,
Дмитрий
 Re: Бензобак в Самаре
Дата:   27-06-12 04:22
А железный бак какое преимущество перед пластиковым имеет..?
Что-то я не наблюдаю преимущества перед пластиком, красить его периодически надо снаружи, от ржавчины, на лодке без влаги никак, а краска тоже в процессе повреждения получает.. Пластику это не страшно..
У самого такой бак есть, даже два.. и один как раз синенького цвета, прям как на фото.. :)
Автор: гоша5 (95.67.235.---)
Дата:   27-06-12 04:41
приезжай в тольятти . подарю
Автор: Rex (62.106.120.---)
Дата:   27-06-12 04:43
dandreye писал:
> Добрый день!
> что не пластиковый.
По стоянкам прошвырнуться, там их полно валяется, даже с крышками. Только надо попроще с людями, с пивасом к сторожу, то да сё. А то в прошлом году чел с Архангельска 2 недели нам доказывал, что во всей Архангелогородчине не одного бака не осталось, всё вывезли на металл, супостаты. А сам даже стоянку ни одну не нашёл в городе, из 7 имеющихся(как минимум). А если гордость не позволяет - то на Ново-Садовую, к Туристу. У местных продаванов возле магазина рублей за 500 можно нечто похожее сторговать
Дата:   27-06-12 04:59
DenZ:
Просто не хочу связываться с пластиком: тут много на эту тему писано о пластиковых, и за и против, и раз есть-таки хоть минимальный риск искры - мне спокойнее покрасить железный лишний раз... да и ни с одной заправки не прогонят.
Если и ещё один довод в пользу железного: ну нравилось мне его носить в детстве: гордо так носили, другую руку в сторону растопырив )
гоша5:
) Спасибо: буду в Самаре через неделю, напишу по емэйл тогда.
Rex:
Ну я примерно так и планировал, если точные наводки не сработают.
Автор: МАВР (Алексей) (---.samtelecom.ru)
Дата:   27-06-12 05:39
Добрый вечер! Есть 2 бака в гараже, в районе Речного порта. В будни после 6 вечера-2054434 Алексей
Автор: dandreye (---.haye.cable.virginmedia.com)
Дата:   27-06-12 08:21
МАВР (Алексей):
Супер - спасибо.
Автор: AlexeyS (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   28-06-12 04:00
А я стесняюсь спросить, у вас в профайле Мерк-90? Это вы его из этого ржавого, по определению, блюдечка кормить будете? Не извращение ли это?
Дата:   28-06-12 09:14
AlexeyS:
Про ржавчину не подумал, спасибо - но разве нельзя его изнутри обработать соответственно? Если новые такие не выпускаются, то преобразователем пройтись, потом грунт туда распылителем запрыснуть, всё такое... Да, это к Мерк-90 (через фильтр конечно), в качестве резервного на случай преждевременной кончины бензина в основных баках.
Но вообще ведь их наверное грунтовали на заводе... обычные 20л канистры обычно всегда изнутри загрунтованы изнутри по-моему.
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-06-12 15:25
dandreye писал:
Чем-то их внутри на заводе обрабатывали, Но это не помогало надолго.
Автор: Сергей/Самара (85.26.233.---)
Дата:   28-06-12 17:04
Ношу бенз от заправки до лодки в советской старой канистре, ибо на Роснефти не заливают ни во что, кроме металла. То есть вынужденно.
В родной ямаховский бак переливаю через воронку с крупной сеткой, в горле бака родная микросетка, потом сетка в заборнике бака, потом после груши врезан автофильтр с отстойником, к которому примотаны изолентой 2 адски мощных магнита.
В эти выходные снял его на предмет осмотра, в районе магнитов металлическая взвесь. Причем приличное количество. Этот фильтр пропустил через себя порядка 500 литров смеси.
Я к чему это...Старые железные емкости для бенза-зло...
Автор: Лодочник2 (---.yukosnovo.ru)
Дата:   28-06-12 18:23
Вот-вот, эта окалина из железных канистр проходит спокойно через сетки. Я выбросил все железные канистры из-за этого. На АЗС в красные бензиновые канистры и баки заливают спокойно, единственное - дешёвые платиковые канистры могут давать течь в пробку и вонять.
Автор: s494 (2.94.200.---)
Дата:   28-06-12 19:38
И все бензовозы с пластиковыми бочками, и на заправках емкости в земле пластиковые... ну неоткуда больше металлической взвеси взяться в бензине, как из канистры. Особенно окалина (ржавчина?) которая через сетку не пропускающую воду проскакивает веселит!
Дата:   28-06-12 20:31
Хм, вымывал железную канистру от осадка из окалины, ехал на заправку, заправлял - при сливе бензина окалина снова появилась.. и так постоянно.. вот думаю канистра должна бы уже развалиться совсем, столько металла за десятилетия из нее выпало... :)
И почему то из алюминиевой канистры этот осадок тоже выпадает.. не могу никак постичь состав алюминиевой канистры, чтоб такую реакцию (железный, ржавый осадок) все время получать... чудеса блин.. :)
Железный бак дает металлический осадок, как его не обрабатывай.. но не надо преувеличивать его значение, мало его очень при нормальном железном баке.. пока я не поставил фильтры тонкой очистки и не начал фильтровать бензин старым чулком (в много слоев, запихиваю в горловину воронки слоем толщиной 3-4 см) при заливе в бак, то карбы ветерков периодически приходилось чистить.. не смотря ни на какие сеточки.. а эти карбюраторы, ИМХО - весьма успешно с мусором справляются..
При переливании топлива таким же образом (с чулком) в пластиковую канистру, окалины в последствии не наблюдаю.. залью без чулка - ржавчина найдется... :)
ИМХО - пластиковый бак удобнее, но и железный еще послужить может.. :)
Дата:   29-06-12 02:42
Так убирает всё это фильтр типа Quicksilver 802893Q4 (картридж 802893Q01) со степенью фильтрации 25 микрон? Если убирает, то может не столь и велика разница, из алюминиевых баков бензин берётся или из этого железного?... опять-таки, железный - резервный, с НЗ бензина на случай опустошения основных баков где-нибудь, где далеко до АЗС с нормальным бензином.
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-06-12 05:35
Бак, в принципе, хороший, но не этот...
Из вихревских надо искать более старый, у которого крышка немного меньше, а горловина не цельноштампованая, а вварная.
такие баки плотнее закрываются. Вторая беда, если не закреплен, своим боковым швом трет всё, что к нему прислонилось
Дата:   29-06-12 06:26
1ый лодочник писал:
Ещё лучше - старый ветерковский на 22 литра, овальный. Крышка пластиковая, на резьбе. Если прокладочки свежие - вообще герметичен до опупения.
Дата:   29-06-12 06:44
У меня вроде, такие же как на фото...снаружи поёзанные, внутри симпатишнее!))Не продаю! Отдам .......за бутылку!)))..На Ваше усмотрение!
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата:   03-07-12 19:32
Охренеть! А на штуцер надеть кусок шланга, заткнутого болтиком. А бензин хранить в гараже в ржавой бочке! И обязятельно прозапас! А еще можно купить канистру нормальную за максимум косарь и не париться.
Автор: Витька (Архангельск) (---.static.atnet.ru)
Дата:   03-07-12 20:36
Ты еще и на заправку с этим баком ездить собрался? Брось ты эту затею - в машине такой бак вообще невозможно возить, протекает, воняет. Мне такой в свое время с Ветерком достался, после первого же выезда на машине купил Ветерку пластиковый на 25 литров.
Дата:   03-07-12 21:00
МАВР (Алексей) писал:
> усмотрение!
Судя по тому, что топикстартер не забрал ещё, видимо заберу я, за бутылку. Координаты, явки и пароли в почту можно?
Дата:   03-07-12 21:36
Витька (Архангельск) писал:
> литров.
Хм, протекал такой бак..?
Бывает и такое.. но лично у меня не протекает...
Уплотнительные резинки крышки бака и "воздушного" винта - у моего бака в хорошем состоянии...
В прошлом году он стал травить немного т.к. "лапки" у крышки со временем отогнулись немного, иногда, на солнце, бак нагревает сильно и его аж распирает давлением - вот лапки и разгибаются постепенно.. подогнул их обратно, и теперь еще лет 5 про не герметичность этого бака вспоминать не буду.. :)
Крышка моего бака, после того как он с топливом постоял и нагрелся за день - открывается с достаточно громким шипением воздуха, похоже на звук при открытии бутылки газировки.. :)
Дата:   04-07-12 05:32
Бак не забрали. Не звонили. Телефон указал выше в переписке.
