| Московское время 04:36:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:36:57 |
Автор: Волжанин163 (85.26.233.---)
Дата: 26-06-12 20:27
Всем семь футов под килем! Вопрос такой - комплект указанный в теме - тахометр не правильно показывает обороты двигателя. В какое положение нужно поставить переключатель?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 26-06-12 20:35
Ничего страшного не будет если переключать по порядку,ориентируясь на правдоподобные показания....
Дата: 26-06-12 20:38
STORM писал:
А он не может в этот момент ну скажем сгореть? Просто я этот тах первый раз вижу - отец купил себе, поставил как по инструкции на цифру 2, а мне кажется что врёе тах - на проге4 с указанным движком показывает в полный газ 4000 оборотов при скорости 38 км/час
Дата: 26-06-12 20:40
Не сгорит..... Алгоритм прост-выключил зажигание (питание на тах),переключил селектор в иное положение,завёл-проверил..... Если есть ощущение что показания не верны-делаешь всё по новой.....
Всё дело в том что иногда положение переключателя указанное в инструкции не соответствует правильному....
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата: 26-06-12 21:24
При таком сочетании лодка-мотор и скорости 38 км/ч обороты ориентировочно от 5000 до 5500, зависит от винта. Но не 4000 никак.
Дата: 26-06-12 22:08
Сергей/Самара писал:
> никак.
Дык вот и я про тоже. Врёт ведь собака. Винт штатный стоит 13 шаг.
Может у кого есть уже такой тах с этим движком - скажите на каком положении стоит переключатель?
Автор: A.S.. (---.petroset.ru)
Дата: 27-06-12 02:37
У 30Н 6 полюсов генератора,
т.е. переключатель согласно инструкции
должен быть установлен в положение 3..
В положении 2, для 4х полюсов, тах естественно показывает
обороты в полтора раза меньше фактических..
