| Московское время 16:09:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:09:59 |
Дата: 26-06-12 05:05
На ходу после полного открытия дросселя секунд через 30 срабатывает ограничитель оборотов и начинает мигать аварийная лампа.Уровень масла в норме, посторонних шумов нет.На 3/4 газа и менее работает совершенно нормально.Что это - глюк коммутатора?
Автор: triton37 (188.0.210.---)
Дата: 26-06-12 06:00
это скорее перекрут, если иду один или с женой моргает,трое,четверо в лодке не моргает, винт 9 , хотел купить 10 оригинал, жаба душит, а солас якобы на шаг больше надо брать т.е. 11. Как то так...
Автор: coralsea (176.100.129.---)
Дата: 26-06-12 10:11
Странно, в двоем на 9 винте спокойно гоняли..Проблем не было..
Поставил 10 винт, нравится больше, скорость увеличилась на 3 кмч.
Винт не родной, но и не соласовский, другой фирмы, брал у официала-дешево и подходит под мотор полностью...
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Дата: 26-06-12 16:11
> dimon62 писал:
> > После глушения движка и если по новой завести ,работает
> > нормально?
> Те же 30 секунд.
> Попробуй исключить датчик давления масла.
Автор: alexvb9 (---.median.ru)
Дата: 26-06-12 17:49
Перекркут однозначно,у меня так было и на рибе и на пвх в одно лицо,с 2мя челами все в порядке,мотор такой же.Удачи на воде.
