 Московское время 20:25:20
 Владивостокское время 03:25:20
 Какой размер стекла на казанке 5
Автор: Step_nsk (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   26-06-12 01:02
Жена раскрошила стекло на лодке. Сейчас надо резать новое. Подскажите, какой размер стандартного стекла на казанке 5(не м).
 Re: Какой размер стекла на казанке 5
Автор: Юрий Феоктистов (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-06-12 04:10
5 Казанка с прямыми стеклами, изготовлялись из 4х кусков, гнутые уже позже делали.
У Вас какое было, раз жена его целиком раскрошила?
На фото теория лобового стекла
Обычное гнутое, на К5М4 (М3, М2) изготавливалось из 2х симметричных частей из 5 мм оргстекла марки ТОСП. 1го сорта - (бесцветный, прозрачный) ГОСТ 17162-72 (сейчас ГОСТ наверное по годам стал более свежим)
Резались из листа размером 1100х540, далее гнули по болвану в предварительно разогретой печке (150 град).
В домашних условиях можно в сауне лист прогреть - затем на болван...
левая и правая половины симметричные - болван один и тот же (покрыт бархатной тканью), заготовку только правильно расположить надо. Затем обрезка - подгонка...
Болван можно изготовить хоть из фанерки с каркасом по теории на фото..
Успехов
Дата:   26-06-12 04:15
Забыл прилепить теорию
Дата:   26-06-12 15:54
Юрий Феоктистов писал:
Спасибо большое, как всегда выручили!
