 Московское время 05:25:00
 Владивостокское время 12:25:00
 зазор поршень-цилиндр
Автор: гоша5 (95.67.194.---)
Дата:   22-06-12 13:42
нужно расточить блок на джонсоне под ремонтные поршни. какой зазор должен быть?
джонсон 40сил 2 цил.
 Re: зазор поршень-цилиндр
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   22-06-12 18:28
А поршни-то есть уже?
Автор: ROMZES (---.nvg.ru)
Дата:   23-06-12 01:17
Капиталил как то Джонсон 55 2 трахта... В коробке, в закупленных в Пиндосии, Вайсековских поршнях лежала подтирушка, на которой было черным по белому, какой размер у данных поршней, какие размеры бывают вообще (их четыре) сколько диаметр юбки у каждого размера, и какой диаметр цилиндра под каждый размер точить.
Единственный касяк - размеры были в дюймах. :)
Так что сначала купите запчасти
Автор: гоша5 (80.234.117.---)
Дата:   23-06-12 05:15
поршни куплены, но "подтирушки" в коробочках не было. поэтому и спрашиваю. поршни покупал у нашего форумчанина, может он сейчас подтянется и подскажет сколько точить.
размер ремонтный +0,030
Автор: A.L.F. (91.76.128.---)
Дата:   23-06-12 05:53
И опять возвращение к производителю поршней.
Некоторые висековские рекомендуют до 0,1(одной десятки) зазор. Другие производители в зависимости от мотора и размера поршня, от 0,015 до 0,03
Ищите пособие по купленным поршням. Все ,пухнут, от нагрева по разному, желательно точный мануал.
Дата:   23-06-12 06:05
ремонтные WSM плюс 1мм . 100-100-07К.
такие поршни. кто сталкивался может?
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   23-06-12 06:34
Завтра попробую глянуть есть ли в мануале по ремонту таблица.... если не забуду....., на завтра работы много... 40-ковка на 700 кубиков?
Дата:   23-06-12 06:39
737 2 цил
