| Московское время 09:18:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:18:17 |
Автор: Сергей_SG (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 22-06-12 23:36
Ребята подскажите пожалуйста! Такая беда, перед зимой забыл слить воду с редуктора, пришла весна достал мотор, смотрю течь на редукторе, но там не именно сильно порвал а такое впечетление что царапина, я в этих делах много не знаю, позвонил в ремонт говорят менять корпус редуктора надо загнули 400 грн!!! А я вот думаю может мазнуть его эпоксидной смолой закрасить и будет ездить!!!
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 22-06-12 23:40
Если посадочные места повело, то замена. если нет, может и поздить, смотря какая трещина, а то мож под нагрузкой развалится.
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата: 22-06-12 23:47
нах рисковать найти хотябы БУ и поменять, а то потом мышцы будут мешать руки в карман сувать от весел когда с рыбалки добираться будеш на веслах.
Автор: asn (---.95-54-227-74.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 22-06-12 23:50
Сообщи хотя бы, в каком месте трещина.
Дата: 23-06-12 00:04
Скажи какого образца редуктор и поспрашай мужиков, мож у кого валяется корпус. У меня какой то лежит, не помню с подшипником или втулкой под помпой. Хотя может и подойдёт, втулка иной раз тоже неплохо ходит, ну часов 150 точно выдержит.
Посмотри у Страшкевича под твою валшестерню редуктор со втулкой подойдёт? и с подшипником 306м? или может та валшестерня у тебя есть?
Дата: 23-06-12 00:11
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата: 23-06-12 05:41
Оставлять ,как есть нельзя.Можно заварить,но как правило,редуктор поведёт. Получается хорошо ,довольно редко,но иногда получается.
Купить редуктор довольно дорого. А вот купить б/у мотор можно ,от 500грн,но нужно искать.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 23-06-12 06:05
Сергей_SG писал:
Судя по фотке и стрелке на ней, не по разъему ли редуктора течь?
Если да, и течь совсем небольшая (масло не капает, а лишь медленно просачивается), то можно снять крышку редуктора (придется выкрутить ось тяги и 7 крепежных винтов), удалить старый герметик и вновь поставить крышку на свежий герметик.
Если сам корпус и крышку редуктора не повело или повело совсем чуть-чуть, это поможет.
При снятии крышки редуктора, сам редуктор с мотора можно не снимать, просто весь мотор поставить на "голову".
При сборке редуктора не потерять и не перепутать регулировочные шайбы под подшипниками шестерни переднего хода и под буртиком "стакана", через который гребной вал выходит из редуктора.
