| Московское время 01:37:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:37:40 |
Дата: 22-06-12 16:40
Для ПВХшки.Есть очень хороший В12Э, работает без малейшего замечания.И есть Волгарь на московской ноге, периодически подкидывающий разные сюрпризы, требующий доводки.Помогите, я завис!))))))))))
Автор: Иван (SC)
Дата: 22-06-12 16:48
Типа, тонко завуалированное объявление о продаже и того, и другого?
А если нет - так оставь и тот, и другой. В складских площадях ты, вроде как, недостатка не испытываешь.
Автор: DarkDron (---.avtlg.ru)
Дата: 22-06-12 16:55
А вариант оставить оба не прокатывает? Как часто приходится выходить на воду и каким составом? С моей точки зрения если редко и в одного-двух человек то В12 будет достаточно и хватит его надолго. Если выходы ежедневные и возможен "рост" лодки, то Волгарь. А почему если не секрет Волгарь на московской ноге? Она если не ошибаюсь надежностью не блещет, да и з/ч дефецит.
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 22-06-12 18:02
то DarkDron
Потому как Станислав способен найти запчасти на москву, думаю их есть у него.. :) и еще, у Станислава мотор помощнее и без Волгаря есть.. :)
Станислав, мне кажется, что зря был продан ветерок с грузовой реверсивной ногой, этой ноги было бы достаточно и на Волгарь и на Ветерок, а перекинуть голову дело не долгое.. :)
Грузовой винт от Нептуна, переделанный и обточенный под ветроногу - решает проблему винтов другого вращения, ИМХО
Автор: ЛёХа.63 (80.234.31.---)
Дата: 22-06-12 18:12
Честно сказать , даж не думал что от Стаса такие вопросы можно ожидать . Ссори . Наверно и тот и другой чем то в душу залез..
Дата: 22-06-12 18:30
>Потому как Станислав способен найти запчасти на москву, думаю >их есть у него.. :) и еще, у Станислава мотор помощнее и без >Волгаря есть.. :)
Да я в принципе не сомневался в наличии у Станислава более мощных моторов. :))) Только по массе они боюсь превзойдут Волгаря, а учитывая, что комплект с ПВХшкой, то он предусматривает мобильность.
А по поводу редуктора Москвы Станислав сам писал: "Редуктор боится износа нижнего подшипника и попадания в него воды - надо следить за герметичностью." На мой сугубо личный взгляд редуктор Ветерка надежнее будет.
А еще можно на В12 повесить шильдик В8 и не иметь проблем с регистрацией. :)))
Автор: гоша-82 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 22-06-12 19:06
как завуалированно обосрали волгоря)) ...Респект ))))))))))
Автор: Глот (LOGISTICKSERVER)
Дата: 22-06-12 20:53
ни кто не обсирал.
Оставляй Волгаря, посмотрим его живучесть :)))))))))))))
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 22-06-12 21:25
У мну в судовом вписан "В-8". А под него "В-12" и "Волгарь". Так все 3 мотора и держу, лежат, хлеба не просят. Один если встанет, так пока з/части, пока ремонт, пара моторов всегда есть на ходу. А в свете нового закона, так вообще чудо-вещь получается. И хрен придерёшься. ГИМС на воде уже не раз номера сверял, всё ОК.
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата: 22-06-12 21:53
DarkDron писал:
> регистрацией. :)))
А на москвоноге, да с москвоколпаком - можно и Волгаря юзать. Ни один ГИМС-инспектор в жизни своей ни того, ни другого не видал. Тем более, что стартер у Моськи и Волгаря - верхний.
Идёшь на Волгаре с моськообвесом и надписью на колпаке "Москва-М" и посылаешь всех в эротическое пешее путешествие на йух.
Дата: 22-06-12 23:31
>А на москвоноге, да с москвоколпаком - можно и Волгаря юзать. Ни >один ГИМС-инспектор в жизни своей ни того, ни другого не видал. >Тем более, что стартер у Моськи и Волгаря - верхний.
>Идёшь на Волгаре с моськообвесом и надписью на >колпаке "Москва-М" и посылаешь всех в эротическое пешее >путешествие на йух.
Да, да. Совершенно верно. По сути инспектор должен доказать что у Вас не тот мотор. А это уже необходимо проводить экспертизу с привлечением экспертов в составе комиссии. А вариант того, что у инспектора будет еще и эксперт на борту с моей точки зрения минимален.
P.S. Стас, извени за флуд. :)
