| Московское время 00:45:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:45:28 |
Автор: Морис Крым+Т40 с работы (TEMP)
Дата: 20-06-12 21:29
Ну, не знаю как умные, я например, забиваю каталожный номер детали в поисковике, потом просматриваю предложения т выбираю по цене, местоположению и т.п.
Автор: Дальний (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-06-12 06:33
Надо:Double Check Your Cart Subtotal = $261.41
Part Name Price Quantity Total
Mercury SEAL
Part# 19183 3
$0.68
You Save:
$0.15 (18%)
$2.04
Mercury IMPELLER
Part# 19453T
$29.84
You Save:
$6.99 (19%)
$29.84
Mercury GASKET, Lower
Part# 19701
$1.61
You Save:
$0.68 (30%)
$1.61
Mercury BEARING, Ball
Part# 20839T
$42.84
You Save:
$18.37 (30%)
$42.84
Mercury ROLLER BEARING - BEARING CARRIER
Part# 21700
$8.90
You Save:
$3.83 (30%)
$8.90
Mercury "O" RING, WATER PUMP BASE
Part# 30224
$1.39
You Save:
$0.59 (30%)
$1.39
Mercury OIL SEAL, BEARING CARRIER
Part# 69188
$8.61
You Save:
$3.68 (30%)
$8.61
Part# 69189
$10.07
You Save:
$4.31 (30%)
$10.07
Mercury CAM, Shift Control
Part# 76039 4
$18.60
You Save:
$4.37 (19%)
$18.60
Mercury ROLLER BEARING ASSEMBLY, TAPERED - DRIVE SHAFT
Part# 77420A 1
$23.94
You Save:
$10.25 (30%)
$23.94
Mercury BEARING ASSEMBLY, Tapered Roller
Part# 812767A 1
$28.01
You Save:
$12.01 (30%)
$28.01
Mercury BEARING, Roller
Part# 812768
$14.48
You Save:
$6.21 (30%)
$14.48
Mercury BASE ASSEMBLY, Water Pump
Part# 812966A 7
$39.08
You Save:
$9.17 (19%)
$39.08
Mercury SEAL, Oil
Part# 814669
$9.11
You Save:
$3.91 (30%)
$9.11
Mercury SEAL, Oil
Part# 814670
$11.63
You Save:
$5.00 (30%)
$11.63
Mercury O RING
Part# 815460
$1.04
You Save:
$0.45 (30%)
$1.04
Mercury SEAL, Oil
Part# 816464 1
$7.70
You Save:
$3.30 (30%)
$7.70
Mercury GASKET
Part# 822189
$2.52
You Save:
$1.08 (30%)
$2.52
Автор: Макс90 (188.95.106.---)
Дата: 21-06-12 16:38
Как это ни одного каталожного номера? Все же указаны, например Part# 822189 или Part# 812966A 7 .
Я заказывал только недавно на Ebay, после того как увидел стоимость шестерни заднего хода в России - 17500 рублей, на ebay купил б/у за 15 долларов, напрямую почтиникто не шлет, зарегистрировался на шипито, там за 10 долл в месяц объединяют посылки из многих в одну. Получил здесь спустя 2 недели после заказа на ебэй. - шестерню, комплект всех резинок-сальников, да и для квадрика кой-чего. Также спокойно можно покупать на боатс.нет, отправляя через шипито.
Автор: Artiomp_ (---.yota.ru)
Дата: 21-06-12 23:45
У шипито вроде стоимость доставки одной посылки к нам около ста баксов? или я не туда смотрел...
Автор: икс340 (62.118.56.---)
Дата: 22-06-12 00:58
and-zh писал:
> boats.net посредник в штатах Shipito
Для boats.net посредник не нужен, шипят без проблем..
Доставка получается около 30%.
Автор: and-zh (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 22-06-12 05:55
люди писали, что проблемы с мерковскими запчастями при отправке из штатов. если напрямую вышлют, хорошо, нет и болт с ними, посредников в штатах, как грязи
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата: 22-06-12 11:36
икс340 писал:
> and-zh писал:
Шипят, только оригинальные запчасти на Меркури вы у них не купите.
Автор: икс340 (178.213.8.---)
Дата: 22-06-12 15:11
Dikiy писал:
> икс340 писал:
> > and-zh писал:
> купите.
За Меркури не скажу, я там на Хонду затариваюсь... Пока приходил только оригинал)))))
Дата: 22-06-12 17:20
С шипито мне пришло две посылки, в общей сложности за доставку заплатил 80 долларов, если отправлять аирмейлом было бы гораздо дешевле.
