| Московское время 08:49:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:49:10 |
Автор: Timur3105 (109.229.70.---)
Дата: 22-06-12 05:52
Добрый день, коллеги.
По своей глупости Сезон 2010 мой Тохатсу 18 лс закончил не выработав бензин, был просто заглушен с кнопки, Сезон 2011 на воде не был... и вот эта двухлетняя смесь сейчас в моторе... Подскажите, плиз, как её убрать и надо ли? какой шанс нормально завести мотор на таком бензине в моторе?
Автор: STORM (---.95-54-252-135.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 22-06-12 05:57
Первые действия элементарны...... Открутить сливной болтик на карбе,слить оставшуюся (наверное) хрень..... Открутить стакан фильтра/отстойника и проделать то же самое.... Это в том случае если за пару лет хранения мотора что то осталось жидкого в топливной системе.....
Дата: 22-06-12 06:39
Еще как осталось, стакан отстойника заполнен на 3/4.
А вот открутив сливной винт карбюратора, какой объем должен вытечь? тряпки хватит чтобы его впитать?
Дата: 22-06-12 07:02
Тряпки-хватит..... Сольётся грамм 20-30.....
Автор: Timur3105 (---.pskovline.ru)
Дата: 22-06-12 19:16
STORM писал:
Kira писал:
> Подключить свежий бак. И заводить. И не трахать голову.
Принято! Спасибо!
вопрос пока закрыт:)
Автор: Волнорез (92.37.145.---)
Дата: 22-06-12 22:23
Timur3105 писал:
> STORM писал:
> же самое....
> Kira писал:
> Принято! Спасибо!
никогда не заморечивался по этому поводу.накачал свежего банза и все. от 20-30 гр ничего страшного не будет. и напрошлогоднем бенза часто езжу.ну 100гр масла в бак плюхну и до полного свежим долью. проблем небыло.
Автор: STORM (95.54.203.---)
Дата: 22-06-12 23:28
Волнорез писал:
Во первых смесь там уже позапрошлогодняя,во вторых-огромное количество народа годами ничего не делает с мотором,начиная от ТО,кончая снятием колпака,несколько меньшая часть имеет от этого *геморой* в конце концов...... Каждый сам себе злобный буратино....
П.С. Открутить отстойник и слить хрень с карба-дело 3-х минут...... Но разговоров.........................................................
