 Московское время 00:24:30
 Владивостокское время 07:24:30
 подключение выпрямителя Меркури 30
Автор: nhjgsytd (188.19.42.---)
Дата:   22-06-12 04:34
Добрый вечер, прошу помощи у форума : на двигатель меркури 30м 2000 года выпуска японец установлен электростартер, реле.Для зарядки аккумулятора приобрел выпрямитель от тохатсу у которого 4 выхода черный круглая клемма под болт белый папа, желтый папа, красный папа-мама. у двигателя имеется 3 свободных провода - мамы желтый, черный, белый. Уважаемые, помогите разобраться что куда заранее спасибо
 Re: подключение выпрямителя Меркури 30
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   22-06-12 15:34
Разъёмы проводов соединить по цветам.....
При этом-чёрный с регулятора под болт на массу,красный с регулятора-питание/зарядка,подключается обычно на реле включения стартера на клемму идущую на плюс АКБ,чёрный провод с генератора мотора не используется.....
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   22-06-12 15:55
Я же схему высылал - там все провода подписаны!
...Желтый, белый - переменка
Автор: nhjgsytd (188.17.212.---)
Дата:   22-06-12 16:22
друзья спасибо, меня меня смутил черный провод с двигателя, теперь понял, в выходные буду пробовать, и еще, с кокого провода взять сигнал на тахометр ,бк 6 или 08, цифровая вазовская приблуда
Дата:   22-06-12 16:38
по инструкции к БК - ко входу высоковольтной катушки. Я подключал к коричневому проводу кнопки "стоп", к катушке освещения (желтый или белый провод) - работает
Автор: Тихон (178.205.63.---)
Дата:   22-06-12 17:10
Ярослав (Киров) писал:
вот тоже интересно,я подключил бк-06 к желтому проводу,а 12в взял где то на моторе (померял тестером),но вопрос в другом: какое значение надо выставить на бк для правельного показания?
Дата:   22-06-12 17:20
Тихон писал:
это круто! оно хоть постоянное? :)))
но вопрос в другом:
теоретически правильно - 4Т 4Ц. Практически - смотря откуда брать сигнал и землю. проще опытным путем: холостые - ок 1000 об/мин, максимальные 5000-6000. Если отличается в 1.5-2-3 раза -значит не правильно. ))
Дата:   22-06-12 17:35
понял,значит он должен быть настроен изночально как мне надо....
муторная там настройка.....
