| Московское время 17:00:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:00:30 |
Автор: d.j.E (62.122.208.---)
Дата: 21-06-12 08:30
Собрался уже тут на фестиваль, все готовлю. Катер стоит в цеху, доделывают разные нюансы. А я сам снял пока редуктор - масло сменить. Сегодня залез, а в масле полно воды. Стал разбирать. Вал кривой и бьет на глазок довольно сильно. Расстроился сильно, видно пролетаю мимо феста. Новый вал ждать недели 3, и стоит он под 500 уе. Главное, ни вибраций не было, ничего. Винт гнул в том году, поменял и потом еще катался пол лета.
Шестерни не изношены, подшипники живы. Подскажите контору в Москве, где оперативно могут выправить вал и собрать редуктор. А то обидно, отпуск уже распланировал, а тут такая хрень.
Мотор судзука 150 сил.
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-06-12 08:31
На Водкомоторнике Валера(админ) сам трубой гнул.
Стесняюсь спросить.Зачем редуктор снимал?
Дата: 21-06-12 08:46
У меня на редукторе подкис верхний винт-пробка для залива масла, я его снимаю, сливаю, переворачиваю и заливаю новое через сливную. Надо, конечно, пробку высверлить и купить новую, но раз в год и так можно, тем более, что им в цеху удобнее - без редуктора мотор можно опустить и он занимает меньше места.
Самому трубой нереально, он мм 16-18 толщиной.
Дата: 21-06-12 09:02
Приезжай без катера.
Я вон тоже только надуван маленький буду брать.
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-06-12 14:41
К дяде Васе постучись.
Он нормальный мужик с острым языком.
Пятницкое шоссе на траверсе Зелика. 916-679-45-восемь-семь
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 21-06-12 15:17
Просто токаря найди. Зажмёт в патрон и йобнет пару раз медной болванкой :-)) Делов с раздумыванием на 15 минут.
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата: 21-06-12 15:44
Найди поиском Костя65 они с другом отдавали вал Сузы100 куда то на Щелковское ш править. Вродп все прошло удачно.
Автор: mao (---.ru)
Дата: 21-06-12 15:57
Если есть токарнтый станок под заготовку хотя бы 100 мм проще сделать самому, все просто:
Зажиаешь в шпиндель вал, поджимаешь бабкой с вращающимся центром. в резцедерж. зажимаешь маркер и прокручивая рукой шпиндель помечаешь точку макс. отклонения от оси. В нее надавливаешь резцедержателем поперечной подачей. И снова контроль. За десяток попыток токарь как правило справляется. Если биение большое, то сначала правят прессом в призмах.
Дата: 21-06-12 22:48
На пенсию ушёл. Сказал что не уделяют ему должного внимания господа водномоторники, да и мяун куда то пропал, жить стало скучно :-)))
Автор: d.j.Е (62.118.127.---)
Дата: 21-06-12 23:04
Есть у меня контора - производство. У них и токари и т.п. все есть. Завтра повезу вал. Вроде готовы сделать.
Вопрос по сальнику. Обзвонил несколько магазинов - все возят под заказ. Никто не знает, есть в Москве официальный дилер судзуки со складом? Или подбирать автомобильный?
