 Московское время 05:51:03
 Владивостокское время 12:51:03
 очень требуется консультация по сварке струбцины лодочного мотора
Автор: Sergeo (---.aoyama.ru)
Дата:   21-06-12 20:00
Пробую внедрить Хондовский гидроподъем на Л.М Парсун Т30 (аналог Ямаха 40 XWS без гидроподъема), по верхней точке крепления все понятно( нужно выточить втулку), а по нижней точке крепления нужно удлинять струбцину, отсюда вопрос:сваривается ли материал из чего вылита струбцина?
 Re: очень требуется консультация по сварке струбцины лодочного мотора
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-06-12 20:09
Ямаха 40 XWS варится без проблем.
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   21-06-12 21:11
Китайский алюминий отвратительного качества(льют из металлолома)После сварки гнется рядом,надо делать усиление швов накладками..Подвеска,не предназначенная для гидротрима намного слабее,легко убедиться визуально в сравнении.Для предотвращения поломки кронштейнов подвески(например при наезде на топляк),нужно предусмотреть свободную откидку мотора.Например верхний конец штока с пальцем может просто упираться в подвеску,а не вставляться в отверстие...
Дата:   21-06-12 21:16
Нетонущий писал:
> металлолома)
Это наглый поклеп. Все знают что даже Ямаха не стесняется делать копии с Парсуна.
