| Московское время 06:30:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:30:02 |
Автор: Варнавик (92.37.145.---)
Дата: 21-06-12 12:15
добрый день. на выходных собралиси выехать на соларе 450 ом на тохе 30ке с 23м шагом винта. вопрос. потянит ло тоха 6 чел,шмутки и бензин. общий вес 600-650кг? и какое давление делать в балонах и днище?
Автор: tsbtov (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 21-06-12 13:27
Может ты имел ввиду 13 шаг, 13 шаг грустно но на глисс должен выйти, 11 шаг самое то будет
Автор: Варнавик (92.37.144.---)
Дата: 21-06-12 14:41
tsbtov писал:
да.на 13м шаге. а ватрушку с сироткой под 90-100кг с ветерком прокатит? или тоже грузовой винт нужен? И НАДО ЛИ ПОД МОТОР СТАВИТЬ ПРОСТАВКУ? 1.5-2см. как ставвит приятели на пвх 385й и за что можно привязать буксировачный трос.за мотор можно? если да,то за какую часть мотора?
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата: 21-06-12 16:31
если рым-болтов нет, можно вокруг сапога, фал обернуть, но придётся фиксировать мотор. Цепляли так Т18, в поворотах не айс только.
Дата: 21-06-12 17:10
Bowling писал:
> только.
А каким способом его фиксировать? мож лучше к струбцине мотора привезать? и в чем этот способ не айс? заносы на поворотах реально будет делать? и какую длину фала посоветуете? и про простаку так и не ответили под мотор надо или нет савить на соларе? 1.5-2см.
Дата: 21-06-12 19:14
флажок фиксации вниз опустить, что б мотор не откидывался. Длинну фала метров 15 не менее, а по поднятию, брусок от 15 до 20 мм, подложить и смерить расстояние от днища до антикавитационной плиты, подбирается индивидуально для каждого комплекта, до появления прохватов.
