| Московское время 19:18:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:18:24 |
Автор: Vadim27 (85.26.241.---)
Дата: 16-06-12 12:38
Кому-нибудь доподлинно известно, каким образом шестерни редуктора Ямаха-100Four (67F-45551-00, 67F-45560-00, 67F-45571-00) заменяются на комплект шестерён 99999-04029? Нужна ли какая-то регулировка при такой замене?
Автор: Константин Н-ск (---.telepay.svetets.ru)
Дата: 18-06-12 21:52
Насколько я помню, по мануалу на Yamaha 60FETOL, после замены шестерен или подшипников редуктора требуется регулировка шайбами 55 и 64 (см рис.). Правда, я менял подшипники 53 и 57 на своем движке и ничего не регулировал, мотор отработал 3 года без проблем. Но думаю, что замена шестерен, все-таки, потребует регулировки.
Автор: A.S.. (---.petroset.ru)
Дата: 20-06-12 01:10
Изменено кол-во зубьев на шестернях,
было 13/30, стало 11/25, посему меняются комплектом,
все остальные детали прежние.
Регулировка шайбами как при любой замене шестерен.
Брать новые дешевле по отдельности, комплектом дороже..
Дата: 20-06-12 01:57
A.S.. писал:
ах вот оно в чём дело !!!! не сильно, но изменение редукции :-о ),понятненько, СПАСИБО за объяснение.
Дата: 20-06-12 16:10
То A.S.: А с какого года была смена передаточного отношения? У меня движек 2010 г. (F100 DETL) какое там отношение?
Дата: 21-06-12 01:08
Производства с ноября 2011
Цель не изменение передаточного, оно практически прежнее,
а увеличение прочностных характеристик шестерен..
Старые шестерни более не производятся,
посему меняются комплектом, цена вопроса ок. 17000руб.
Или ставить китайские старого типа..
Автор: Vadim27 (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 21-06-12 08:06
Всем спасибо за ответы. Комплект новых шестерён пришёл. Из Японии с доставкой получается $300. Будем пробовать ездить на этом комплекте с увеличенными прочностными характеристиками. Прежних шестерён почему-то хватало на только на сезон. И каждый раз на ведущей обламывало 2-3 зуба, на пиньоне 1, а задняя была вся в небольших сколах.
Дата: 21-06-12 08:08
Vadim27 писал:
> Всем спасибо за ответы. .................
а на какой лодочке "стошка" стоит?
Дата: 21-06-12 16:06
А какие условия эксплуатации и количество моточасов в год, если такой расход шестерен? А то у меня тоже сотка, вот начинаю задумываться, может сразу заказать комплект.
