| Московское время 11:37:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:37:07 |
Автор: Р7172 (84.51.122.---)
Дата: 20-06-12 05:26
Подскажите каким способом, какие особенности и каким цветом будет симпатичнее покрасить свой Нептун 23, сначала думал покрасить весь в черный, потом советовали колпак одного цвета, а остальное в другой. Может у кого то есть фото, буду очень признателен.
Автор: deniss Р80-48АА (95.53.84.---)
Дата: 20-06-12 05:40
в черный полностью мне не понравилось, был чёрный с белым капотом, батя попросил покрасить в черный и капот, получилось убого!
У меня сине-ободранный,с бело-коричневым ободранным капотом и с дырой у карба
прикольно когда с виду доходной мотор заводится с полрывка или на батиной метле влегкую обошол аналогичную метлу с 18-20-сильной иномаркой
Автор: Alixei (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-06-12 21:35
Я покрасил в белый, с полной разборкой, с травящим грунтом для алюминия.
Автор: OVN (---.rybnet.ru)
Дата: 20-06-12 21:38
Р7172, у меня так же выглядит 1:1 не нужно красить, если не на стену вешать. Колпак тоже подкрашивал в белый.
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 20-06-12 21:49
Нормально выглядит.. вполне на уровне.. если и красить то тот же цвет подобрать. ИМХО
Вот мне надо перекрашивать. у меня мотор из 4-х моторов собран - 2 зеленых, синий, оранжевый.. поэтому напоминает мне попугая.. вот его я буду перекрашивать.. :)
Прошу простить за плохое качество фотки.. :) мобильник да и темновато в сарае было..
Автор: Р7172 (---.149.8.142.misp.ru)
Дата: 20-06-12 21:53
Да такое точно надо красить:-). Я думаю покрашу свой весь в металлик как колпак, а после распылю лак.
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 20-06-12 22:02
Главное не то что и какое снаружи, а какое под капотом.............
Чем страшнее,тем меньше вероятность что скомуниздят! и инспекция с гимсом как правило даже не подходят, потому что типа колхозник............и взять кроме анализов нечего.........
Зато глядя на изумленное ипало владельца япономотора с гордо задратым носом, которого обходишь не напрягаясь, настроение поднимается.........или когда оно шморгает до усирачки,а ты на пол оборота смыкнул стартер и попер.............
пы.сы. когда под япономотором на воде,нос не задираю...........Есть два боевых нептунчика полностью вылизанных окромя покраски,один (охотничий вариант) покрасил в темно зеленый матовый...............
Дата: 20-06-12 22:17
Я свой изнутри как новый сделал, заводиться с пол тычка, работает так, что слышно только как водичка булькает, хочется как то и снаружм преобразить своего зверя.
Дата: 20-06-12 22:26
Если хочется, то что уж тут думать, делать надо.. :)
Если мотор для покатушек, то цвет подобрать под лодку, чтоб гармонично смотрелось. Если охоты - в камуфляжный цвет красить.
У мну мотор для утилитарных целей, чтоб висел на транце все время и не стащили его при этом и чтоб на охоте дичь из далека не отпугивал, то есть - не ярким был..
Лодка у меня красится в 2 цвета - серый или зеленый (серый на открытой воде хуже видно, зеленый - в зарослях тростника), соответственно и мотор мне надо надо в такие же цвета красить.. :)
Причем не очень качественно, что он новым снаружи не смотрелся.. :)
В этом году, я свою лодку - сверху зеленью закрыл, а борта оставил серые.. :)
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 20-06-12 23:27
Я свои вихри порошком закрасил до редуктора, ниже котовая болезнь :-). С колпаками пока не решил, аэрографы ждут своей очереди.
Дата: 20-06-12 23:32
Легла красиво конечно, а после снятия старой краски грунтовка обязательна?
Дата: 20-06-12 23:46
Если ко мне , то сначала пескоструйка , потом порошковая окраска(на металл) и в печку на расплав, дальше сборка.
Кстати, цвета разные бывают. Я заказывал малиново-красный глянец, просто "электро-маляр" перепутал с другим заказом , получил как есть, не сдирать же опять пескоструем, да и понравилось самому :-)
Дата: 20-06-12 23:51
Это конечно идеально, я хочу сначала зачистить, а после немного загрунтовать и закрасить краской из баллончика. Вот думаю краску надо будет брать какую то наверно особенную, или обычную автомобильную?
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 21-06-12 00:21
Вот думаю краску надо будет брать какую то наверно особенную, или обычную автомобильную?&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Автомобильная сильно мягкая. Я когда то перекрасил Н23Э весь полностью в черный. Знаешь,не очень. Обратись в покраску машин, там сделают по уму. И стоить будет копейки.
Дата: 21-06-12 00:28
" я хочу сначала зачистить, а после немного загрунтовать и закрасить краской из баллончика."
Чем красить - один вопрос, другой -чем грунтовать. Беда заводского Н23 была в том, что красили его без грунта. А вот Москву 25 - с грунтом, и краска держалась гораздо лучше. Так что - загрунтовать ВЛ-02 предварительно. Если красить без разборки, то выбор ограничивается эпоксидной краской ИМХО типа ЭП140 или аналогичными с добавкой пудры для пущей термостойкости в районе выхлопа. Если с разборкой, деталями, то тут можно порошковой краской горячего отверждения, вряд ли лучше найдёте.
Баллончик - фтопку, если хотите хороший вид и надолго.
Колпак - либо с тем же грунтом, либо не красить вообще - смыть краску, получится вид Н-18, тоже симпатично и отличимо.
Автор: St-Crash (---.204-40-0.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 21-06-12 01:33
А лично мне нравится цвет оригинала как на первой фотке! :)
Ну или зеленоватую ногу можно, тож неплохо.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 21-06-12 02:51
Колпак красить в красный цвет и нанести белый горох или жёлтый. Горошины не менее 5 см. Отпадный видон будет. Если на белом красный горох или жёлтый, то не так убойно.
Шутки шутками, а попробуй на бело скотчем или изолентой горох изобразить.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 21-06-12 04:05
Р7172 писал:
> признателен.
Как он был задуман Джонсоном, так и красить нужно. Темный низ, светлый верх. Самое красивое сочетание будет.
Автор: Никола(питерский) (---.telix.ru)
Дата: 27-06-12 19:25
Я фото пока не выкладывал.после капиталки был всего только один выход, и как назло не на что был снимать.выезд ещё получился сумбурный.но результатом доволен.
Дальше наверное лучше в личке пообщаться, а то не по теме немного.
Автор: озерянский (---.pool.mediaWays.net)
Дата: 28-06-12 06:20
Может сыграть на контрастах с корпусом лодки . Ведь ни кто не знает кокой цвет выберет хозяин .и в зависимости от этого и сыграть на контрасте
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата: 28-06-12 06:35
Красить нужно аккуратно! Желательно с разборкой. А вкус и цвет, как известно- повод для драки.
Была возможность задуть порошком(электро)- подумал,подумал и покрасил металликом "мокрый асфальт" весь, предварительно очистив до металла и потом загрунтовав двухкомпонентным авто грунтом .Потом задул лаком. После подкраски машины осталась краска -для мотора пошла.
А с порошком- как потом подкрашивать?(хотя он крепко держится)
И ещё( как художник- художнику)- работать надо на контрастах или полутонах. Иначе -попугай.
потом можно всяких декалей налепить- сейчас в любой рекламной конторе нарежут из плёнки. Хочешь плёнку используй, а хочешь её же ,как трафарет.
