 Московское время 09:57:14
 Владивостокское время 16:57:14
 Синтетика в редукторе
Автор: andre72 (---.sainf.ru)
Дата:   20-06-12 18:18
Черт дернул купить в редуктор синтетику
Quicksilver Premium Gear Lube
Уговорил единственный продавец в городе одновременно дилер меркури. Какое было масло залито ранее незнаю. Как правильно поступить? Промыть бензином и залить синтетику, залить синтетику и голову не забивать, залить синтетику дать поработать немного и залить заново?
Подскажите у кого аналогичный случай завтра собираюсь спустить впервые на воду, нехочется загубить редуктор
 Re: Синтетика в редукторе
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   20-06-12 18:23
Откуда в голове такие заморочки?Сделай второе и катайся на здоровье!
Дата:   20-06-12 18:41
Заморочки от 0 опыта и надписи на упаковке "..не смешивать с любыми другими смазками для зубчатых передач.
ведь старое масло полюбому останется на деталях.
Дата:   20-06-12 18:55
То что осталось в редукторе не составит и 1% от обьема который ты зальешь в редуктор поэтому смесью это назвать нельзя.
Автор: Dima163 (85.26.173.---)
Дата:   20-06-12 19:01
Если опасаешься залей два раза квиксильвер свой.... Первое сольешь ну а второй раз уже будет чистый квиксильвер в редукторке.... Я тоже незнал какое масло до меня заливалось... открутил крышки все и оставил... на следущей день залил... че там может остаться.... фигня
Автор: ROMZES (---.nvg.ru)
Дата:   20-06-12 19:03
Вот ведь горе от ума! :)
Меньше читайте советских газет!
И ездийте на том что в редукторе изначально залито (из магазина). На первый спуск ничего менять не надо.
Автор: terrano (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   20-06-12 19:04
Товарищ Руфман!Почему не отвечаете:)))
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   20-06-12 19:14
Не париться
Дата:   20-06-12 19:16
Террано!Я Фсе ответил,добавить нечего!)) АААА!Теперь понял чего ты ждешь!Поставил.Фсе ОК!
Автор: terrano (83.149.45.---)
Дата:   20-06-12 19:38
ну и славно!
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   20-06-12 20:12
ROMZES
Мотор б/у незнаю что там залито.Какой первый спуск?
По маслу выбора в нашем городе нет, только если ехать куда нибудь за ним.
Автор: KRNL (91.227.74.---)
Дата:   20-06-12 20:21
Лил без промывки несовместимое с Premium масло High Performance. После пробного выезда из редуктора вытекло масло без видимых следов изменения состояния. Планирую поменять моточасов через 10 для верности.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.static.vega-ua.net)
Дата:   20-06-12 20:34
А если не сложно, дайте ссылку на то,что это именно синтетика, а то я читал несколько другие советские газеты.....
Дата:   20-06-12 20:51
ссылка на самом верху темы
Дата:   20-06-12 21:11
andre72 писал:
А вот цитата с того же сайта.Ссылка.
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
Следующий по важности узел мотора - редуктор или "нога". Условия работы трущихся пар в редукторе несколько иные и для его смазки были разработаны трансмиссионные масла Quicksilver Premium, High Performance и HP Dry Sump. Основа всех трансмиссионных масел также минеральная, а специально подобранный пакет присадок снижает появление эмульсии при попадании воды в корпус редуктора и обеспечивает высокую смачиваемость трущихся поверхностей.
Масла группы Premium соответствуют классу SAE 80W-90 и рекомендуются для использования в редукторах любых подвесных моторов.
Масла группы High Performance соответствуют классу SAE 85W-90 и предназначены для поворотно-откидных колонок "Alpha" и "Bravo I / II / III". Кроме того, эти масла можно (и рекомендуется) заливать в редуктор нового подвесного мотора в период обкатки - в течение этого периода зубья шестерен прирабатываются друг к другу и условия работы наиболее тяжелые. В период нормальной эксплуатации ПЛМ лучше использовать трансмиссионное масло Quicksilver Premium. Оба типа трансмиссионных масел выпускаются в тюбиках и канистрах емкостью 0.296, 1, 10 и 60 л.
Группа же масел HP Dry Sump - для спортсменов, использующих моторы и редукторы с системой смазки с сухим картером.
Автор: ФАЛ (---.sainf.ru)
Дата:   20-06-12 21:17
В Димитровграде масла для водной техники есть минимум в трех местах (2 - на Гагарина, 1 на Свирской). Я покупал раньше в Ульяновске (там дешевле), в этом году заказывал через инетмагаз в Москве, выходит еще дешевле.
Дата:   20-06-12 21:22
а где на Гагарина?
Дата:   20-06-12 21:28
Напротив парка двухэтажное здание по нечетной стороне (название не помню, что-то типа "ойл-чего-то"), на первом этаже; и с другой стороны, почти напротив "Тройка".
Дата:   20-06-12 22:30
ФАЛ
