| Московское время 16:39:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:39:11 |
Автор: пушкин (---.83.189.17.spark-ryazan.ru)
Дата: 18-06-12 04:21
Возникла проблема при обкатке Ямаха 55В. Тахометр отключается (стрелка падает до нуля) когда обороты превышают 3500 и снова начинает работать когда обороты падают ниже 3500. Кто подскажет в чём причина?
Автор: ПУХ (94.51.195.---)
Дата: 18-06-12 04:46
ТАХ какой ?
Напряжение какое когда отключает?
Попробуй подключить нагрузку ( лампу от фары), посмотри что будет.
Дата: 18-06-12 04:54
Тахометр стрелочный, марку не знаю, шкала до 7. Какое напряжение не знаю не мерил. Нагрузку попробую дать.
Дата: 18-06-12 04:59
Это что получается повышенное напряжение в сети? Может какой дополнительный стабилизатор придумать
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.81.---)
Дата: 18-06-12 05:19
Про повышенное напряжение не уверен - лично у меня не выше 14,5В. Думаю, что дело в каких-то наводках. А вообще х.з. - у меня так уже 8 лет:)
Автор: пушкин (81.16.116.---)
Дата: 20-06-12 18:11
А я не могу ждать 8 лет. Мне надо срочно купить запасной винт к мотору перед длительным путешествием и поэтому мне надо точно знать какие обороты выдаёт мой мотор по максимуму. Кто то советует дополнительно поставить на мотор какой то стабилизатор регулятор. Кто что думает?
Автор: proga2006 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 20-06-12 18:38
Я на yamaha 30 сначала сделал самодельный стабилизатор напряжения по одной простой схеме с этого форума - в итоге при обрезке напряжения при повышении оборотов стал пропадать сигнал на тахометр. Я так понял, что сигнал берется того же места, куда я врезал стабилизатор (два зеленых провода) - а стабилизатор его коротит. Потом купил довесок от Ивана и теперь все нормально работает - напряжение не повышается выше 14.1 и тахометр всегда работает.
