 Московское время 22:09:17
 Владивостокское время 05:09:17
 Нужна помощь по Парсуну 30
Автор: Влад 100 (85.26.164.---)
Дата:   19-06-12 23:49
Всем привет у меня Парсун 30 копия Ямы после чистки карбюратора перестал заводиться фыркает делает один два оборота после запуска со шнура но схватыватся не хочет через три чатыре минуты пытаюсь повторить запуск происходит тоже самое сразу выкручиваю свечи они мокрые дым идет и через ногу черноватого цвета и через корбюратор светлого Мужики чтот это может быт пожалуйста подскажите ?
 Re: Нужна помощь по Парсуну 30
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   20-06-12 00:10
Ну дык смотри карб внимательно. Если после чистки пошла такая лажа. Либо что-то недособрал. Либо что-то залипло.
Дата:   20-06-12 00:36
Да вроде весь карб перелазил свечи выкручиваю а они залитые ! Возможно ли что это винт качества смеси ? так вроде я его не откручивал .полность осушил карб движок делает 2-3 оборота и глохнет .
Дата:   20-06-12 00:51
сейчас при попытке завести он стрельнун из ноги это еще что за фигня кто знает мужики:?
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.static.vega-ua.net)
Дата:   20-06-12 01:23
Влад 100 писал:
Это бенз из горшков в выхлоп попал и был воспламенён.
Идёт перелив страшный, смотрите в поплавковую камеру на запорный клапан и уровень бензина в ней.
Автор: Влад 100 (85.26.233.---)
Дата:   20-06-12 02:15
То есть засарилась игла попловка ?
Дата:   20-06-12 02:18
но что странно верхняя свеча более менее а нижнея хоть выжимай ! почему так кто знает?
Автор: A.S.. (---.mirdm.ru)
Дата:   20-06-12 04:48
Колпачки на свечах не перепутал местами?
Дата:   20-06-12 05:04
там их не перепутаешь две катушки верх и низ !а причем здесь катушки?
Дата:   20-06-12 05:10
не хри...............на не понимаю начинал с ветерка 8 были и тохи и сузи а здесь пожадничал и разобратьса не могу НАРОД ЖАЛКО 90т.р. В ВОЛГЕ ТОПИТЬ ! ДАЙТЕ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!
Дата:   20-06-12 05:31
Да дали тебе уже три раза ценный совет. Перелив. Почему - никто не знает кроме тебя. Например потому, что ты криво собрал карболик и поплавок "завис". Или ты промыл карболик ацетоном и кончился резиновый кончик иглы. Или ты промыл еще какой химией и растеклись прокладки. Или ты винт качества навертел от фонаря. КТо-ж знает, что ты там наковырял.
Кстати посмотри простым глазом - а подсосная заслонка у тебя не залипла в закрытом положении???
Дата:   20-06-12 06:17
Мужики всем спасибо кто откликнулся помочь суть в том что нахожусь на острове и хош не хош а делать надо слава богу инструмент с сабой завтра буду пытатся что то сделать.
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-06-12 06:26
А там резиновой заглушки воздушного жиклера (рядом с главным жиклером) в поплавковой камере случайно небыло? Имеет тенденцию выпадать или плохо герметизировать канал жиклера, тогда переливает сильно...
Автор: Влад 100 (85.26.234.---)
Дата:   20-06-12 15:24
да есть эта заглушка резиновая ! ща буду разбирать карб и все смотреть ! спасибо за подсказку.
Автор: Влад 100 (85.26.235.---)
Дата:   21-06-12 01:58
Всем еще раз привет разабрал карб помыл почистил результат не изменился так же дергаю фыркнет на 2-3 оборота и все умирает ! и заметил что светлый дым похоже пары бензина после папытки запуска валит из карбюратора так и должно быть ? кто знает ?
Автор: igoral (109.169.135.---)
Дата:   21-06-12 16:23
А изначально зачем карб то чистили? Какие симптомы были? При снятии карба смотрели клапана? Свечка чистая? Может нагара под юбкой навалом? Плесните бенза во впуск. Заводится?
Дата:   21-06-12 20:12
Ну если вспышки реально были, то чуть дымка может быть и из карба.
1) Что побудило разбирать карб?
2) Что трогал кроме карба?
3) Ты все честно сказал?
4) Чека на месте? Или четкие вспышки и искра есть и дым из ноги есть?
