| Московское время 05:25:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:25:09 |
Автор: Максим Спб (84.204.78.---)
Дата: 19-06-12 19:20
Коллеги, есть такой набор приборов на лодке.
Как сделать так что бы информация с эхолота передавалась на навигатор (у них есть такая функция, но я перепробовал все возможные соединения - результата не дало). Приборы Yamaha тоже могут брать данные с эхолота о глубине, температуре воды и пр.
В общем хочется что бы все приборы были объединены и использовались в полной мере.
Кто пробовал, знает - поделитесь как это сделать.
Дата: 19-06-12 20:14
У них у всех интерфейс NMEA, вот я и думал их просто законнектить между собой, но приборы не видят друг друга.
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата: 19-06-12 20:31
Для того, чтобы они увидели друг друга надо построить NMEA сеть. Тупо сконнектить не получится. Для этого для начала нужно приобрести Garmin NMEA Starter Kit, или самому поработать паяльником. Сеть должна быть с внешним питание и заглушками на концах. Подробности ищите в теме Бродягина "Посоветуйте картплоттер". А вообще надо было сразу брать не 521 а 521s, он с эхолотом.
Автор: Zoo (46.250.68.---)
Дата: 19-06-12 20:40
NMEA просто так навстык не коннектится. То есть нельзя взять один backbone-кабель и воткнуть его концами в приборы. Тебе понадобятся два backbon-кабеля, один кабель питания для сети NMEA (в случае 2000 определенно), три Т-коннектора и два терминатора-оконечника (один male и один female). Бонусом станет возможность включения в сеть NMEA-трансдьюсера (датчика эхолота). Тогда оба прибора будут опрерировать его данными параллельно и самостоятельно.
На фото один backbone-кабель, под дополнению сети их количество увеличивается на количество компонентов.
Автор: serk 12 (91.214.97.---)
Дата: 19-06-12 22:58
Максим Спб писал:
> Спасибо.
На навигаторе и эхолоте есть сеть NMEA 0183, по инструкции соедените.А ,вот с остальными приборами другая песня.Поищите в инете их описание и если есть NMEA 2000 то придётся заказывать кучу приблуд для построения сети.
Автор: cyril Калязин (80.247.45.---)
Вот брошюрка, где все очень понятно рассказано: ввв.tropohod.ru/upload/iblock/56d/56d3af68cf69c9a8876a9c0fef9662f6.pdf
Автор: Zoo (37.79.80.---)
Дата: 20-06-12 00:05
serk 12 писал:
Все "приблуды" для построения NMEA2000 с нуля видны на фото одним постом выше: кабель питания и бэкбон, два т-коннектора и два терминатора. Для расширения сети понадобятся только дополнительные бэкбон-кабели и т-коннекторы по количеству дополнительных устройств. В чем простота NMEA0183 перед NMEA2000 я в упор не вижу.
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 20-06-12 00:20
Насколько я понимаю, все что вы можете для этой комбинации сделать это передать данные от эхолота в ГПС, то есть на экране ГПС можно будет видеть глубину, температуру воды, скорость относительно воды.
Если вам это нужно, следуйте схеме из мануала на оба прибора и убедитесь что в менюшках разрешены NMEA 0183 интерфейсы. Бонусом получите запись глубины в трек ГПС-а, что при некторых навыках позволяет самому создавать карту глубин.
Пытаться строить NMEA2000 сеть вам нет никакого смысла (ИМО). Во первых потому что ваш эхолот официально поддерживает только NMEA0183 и Garmin CANnet. И хотя их CANnet в теории должен совмещаться с NMEA2000, гарантий никто не даст, а во вторых ваш ГПС не способен я думаю вывести на экран картинку с эхолота... ну и в третьих это просто не нужно в вашем случае. ;)
По приборам Ямахи (в вашем случае CommandLink) опыта нет, но на первый взгляд по инету у них нет NMEA интерфейса. Такая функция доступна у более дорогой линейки ямаховских приборов.
НО, есть возможность получать данные в сеть NMEA 2000 напрямую с мотора.. только надо почитать что ваш конкретный ГПС позволяет ввывести на экран
Автор: Максим спб (---.112.42.98.pppoe.eltel.net)
Дата: 20-06-12 06:42
Спасибо всем, понял что придется строить сеть.
Я не в теме цен, не сориентируете примерный бюджет?
Прикинуть, есть ли смысл вписываться?
В общем все функции реализованы, но есть чувство незавершенности. + еще эти приборы ямаховские слишком умные)
Дата: 20-06-12 07:03
Сергейis спасибо, задача и стояла изначально в трек писать глубины.
Поизучаю какие данные с мотора может выводить гпс.
Но законнектить проводками гпс и эхолот , мне не удалось.
Испробовал все варианты.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 20-06-12 07:16
Максим спб писал:
Я постараюсь завтра посмотреть обе инструкции и подсказать что куда. Кстати, а как вы определяли что интеграция "не работает"?
Автор: alik ivanov (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 20-06-12 07:23
Посоветуйте, пожалуйста пару, при помощи которой можно без спецзнаний создать карту глубин. Чтоб не стоило как чугунный мост, но чтобы работало и управлялось не слишком сложно
Автор: Ёхан Палыч (213.138.81.---)
Дата: 20-06-12 15:23
Максим спб писал:
Вот то, что вам нужно:
плюс доставка. Если уже что-то есть из компонентов, то можно докупить остальное по частям и нужной длинны. Цену в России вычислите умножением на 2.
Дата: 20-06-12 21:22
Ничего покупать для этого вам не нужно.
Итак, со стороны эхолота:
В настройках
1) Configure->System->Select->NMEA Output: установить "ON"
Проводка:
Черный провод эхолота соединяется с черным проводом картплоттера и на минус питания.
Синий провод эхолота идет на коричневый провод картплоттера
Дата: 20-06-12 21:24
Со стороны картплоттера, в настройках :
1) Configure->Communications->Serial port 1: установить в "NMEA STANDARD"
2) Configure-> Communications->NMEA 0183 Setup: установить "Sounder" и "NMEA 0183 output" установить "OFF". Это несколько спорная настройка, можно для начала не делать и попробовать без нее.
Дата: 20-06-12 21:26
забыл картинку по картплоттеру прилепить.
Вашу конкретную пару девайсов спаривать не приходилось, но опыт интеграции различных железок на лодке весьма большой.
Дата: 21-06-12 00:07
SergeiS , если мне не изменяет память, то NMEA 0183 поддерживают только старые приборы, в 521-м его нету, есть только NMEA 2000.
Дата: 21-06-12 00:09
Ёхан Палыч писал:
> только NMEA 2000.
Вам изменяет память ;)
GPSMAP® 521 NMEA input/output: NMEA 0183 compatible and NMEA 2000 certified
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-06-12 00:58
Для подключения мотора Yamaha к сети NMEA 2000 необходим такой кабель:
Есть описание в PDF могу скинуть на почту.
