| Московское время 09:18:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:18:35 |
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 19-06-12 13:48
Несколько месяцев назад тоже задался такой мыслью. Повертел так и эдак, но не ломая сделать не придумал. Просто прикупил ещё один трос. Из машинки выпустил как положено, свернул колечком под бортом и подсоединил равносторонний рычаг. Теперь газулька толкается. Поскольку борта зашиты, то всей конструкции не видно. Потом понял, что можно было поступить проще. Соединить переделываемые троса трубкой в месте стандартного крепления в корпус а наконечники соединить втулкой с паралельными отверстиями. Резьбы на тросах хватает для двух гаек и втулки. Вот и получится что вытягивая трос на машинке будешь выталкивать трос на газуле. Просто надо будет уложить два троса вместо одного. Пока работает первая схема трогать не буду .Потом может и переделаю.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 19-06-12 14:02
kness писал:
kness,у меня с газюлей нормально,проблемы с реверсом,надо чтоб он толкал,а он вытягивает.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 19-06-12 15:48
Во-первых я тебе давал ссылку. Там есть целая глава посвященная кинематике машинок. Точнее такие главы есть в каждой из 5 или 6 книг в этом файле.
Во-вторых ну сделай наконец фото внутренностей.
