 Московское время 18:37:55
 Владивостокское время 01:37:55
 Как угадать с выбором винта?
Автор: Спортист из дома (---.111.mari-el.ru)
Дата:   12-06-12 21:28
Встала задача подобрать винт вот на этот комплект. Мотор Ямаха то ли 9.9 то ли 15 - достоверных критериев оценки мощности я не знаю. Да и честно говоря не думаю, что они очень нужны, ибо практически это один и тот же мотор. Карб снимал, на домик глядел - клапанов стоит 6 штук, больше ничего сказать не могу. Достался мне этот мотор с винтом 9 1/4 х 9. Явно винт слишком грузовой для легкой лодки и 2-3 человек. На ходу больше 3/4 газа не дать, жалко мотор. Вопрос - как сразу угадать купить винт нужного шага? Второй вопрос - где заказать недорогой винт для экспериментов?? Сам склоняюсь к винту на 11.
 Re: Как угадать с выбором винта?
Автор: Иван (SC)
Дата:   12-06-12 23:07
Вот здесь, вроде бы, недорого: Ссылка. .
Дата:   13-06-12 03:19
Спортист из дома писал:
Ну подцепи-таки какой-никакой тахометр и сразу все станет понятно...
Автор: Спортист из дома (---.39.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   13-06-12 03:41
что даст тахометр при невозможности оперативной замены винта на любой шаг? Всё равно сперва винт покупается, а потом пробуется. Увы
Автор: Александр\Москва (81.200.10.---)
Дата:   13-06-12 06:39
> Увы
Странно, что ты об этом спрашиваешь ("что даст тахометр"?). Вроде бы производишь впечатление человека, не сильно далёкого от техники. Тахометр даст тебе именно то решение, которое ты просишь. А именно - подскажет тебе с высокой долей вероятности, какой винт тебе нужно покупать. Т.е. ты на своём имеющемся винте подключаешь тахометр и смотришь на обороты. Что-то видишь. Допустим - видишь перекрут на столько-то оборотв. В зависимости от того, на сколько у тебя перекручивает мотор, делаешь вывод о приобретении боле скоростного винта того или иного шага, исходя из того, что увеличение шага на единицу даст падение оборотов на ~ 200-250 единиц.
Автор: SSR (---.altai.skylink.ru)
Дата:   13-06-12 20:09
Мучает такой же вопрос с винтом: брать 10 или 11 шаг Солас, Тоха-18 винт 9, по тахометру 6.000-6.100
Автор: Nordik (178.187.137.---)
Дата:   13-06-12 20:36
У меня 15ка 4т, 11 солас в одного отсечка, 11 вдвоем нормуль ~5400, 11 втроем недокрут ~4700, 11 втроем +много шмоток(кг 60) не выходит. 9 винт супер грузовой, 0,5газа отсечка, втроем+много шмоток(кг 60) перекрут на глис не вышел!!!! Видно упора не хватает.
Хочу взять грузовым 10й 4х лопастник
На кастрюльку 10й будет в самый раз, 11й наверно не раскрутит, тем более втроем.
Автор: alik ivanov (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   13-06-12 20:57
Да никак. Тут уже проверенный комплект, бывает, ведет себя по-разному. А ты хочешь на калькуляторе? Только экспериментально и если повезет, то интуитивно.))
Автор: Игорь механик (46.175.184.---)
Дата:   14-06-12 03:42
Мотор 9.9точная копия мотора 15 все до винтика!
на Вашей лодке этому мотору на полных парах тяжеловато , если сам
то нет но если 3/4 чела то нельзя только на спокойных газах иначе просто убьете мотор . поставьте винт на один шаг меньше если ездите под грузами , и будет Вам песня про любовь от мотора!
Автор: Спортист из дома (---.17.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   14-06-12 04:08
а почему на моей лодке этому мотору тяжеловато? лодка весит килограмм 70-80....
Дата:   14-06-12 18:02
Спасибо.Но у меня не кастрюля- а пластик, вес 70 кг, и сегодня еще раз смотрел Солас- 9,25 диаметр 11 шаг- наверно буду брать пробовать, родной 9,3 диаметр 9 шаг.
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   18-06-12 18:03
нашел по инету три вида(мот яма 50 FETL)
1. диаметр 11-1/8, шаг 13(оригинальный)
2. диаметр 11.125, шаг 13
3. диаметр 10.125, шаг 13
Отсюда вопрос, что мне даст эта разница в диаметре винта, при одинаковом шаге :?:
Заранее спасибо
Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата:   18-06-12 18:22
Ну во первых 1/8=0,125. Далее 10.125 мотору провернуть будет легче чем11.125, но при определенных условиях упор необходим (легче будет лодку из воды выбрасывать, на меньшей скорости держать на глиссе. Вопрос, а винт не маловат для полтинника? ИМХО.
Дата:   18-06-12 18:25
Юрич писал:
> ИМХО.
В смысле не маловат?
родной такой шел
моя цель-увеличить обороты двигла, не теряя в скорости
сейчас 4900-5000, а максимум по паспорту 5500
Дата:   18-06-12 18:39
У тебя лодка похоже тяжелее моей на прилично. На Сузуки дф-40 винт 14, обороты аккурат 5900-6000 (как по паспорту), лодка Обь-3. В твоем случае может попробовать 10 или даже 9.
Дата:   18-06-12 18:41
Юрич писал:
Я ставил 12 винт, обороты выросли на 200, скорость упала на 3-4 км, я бы не хотел терять скорость..
лодка весит 190кг
Дата:   18-06-12 18:45
Не понял, у меня лодка весит столько же, а скорость какая? У меня 51 кмч.
Автор: Киря (83.149.35.---)
Дата:   18-06-12 19:07
скорость 53- 54 максимум
Дата:   18-06-12 19:27
Снижение диаметра при шаге 13 может сработать, но врядли сильно. Глупый вопрос, а заслонка полностью открывается, а то может он просто задушился у тебя? У друга казанка+я40, на 12 скорость около 47. Может не все так и плохо? Посоветовать тут можно только одно, наверное, взять разных винтов у товарищей и пробовать.(разного шага и диаметра в пределах 12-13 шага).ИМХО
Автор: Киря (83.149.38.---)
Дата:   18-06-12 21:30
Юрич спасибо за советы, бум пробовать
Дата:   19-06-12 09:06
У меня мотор такой же и ПВХ, на 9 шаге крутила 6200,на 11-5600,с12--5500 Это с одним человеком.Попробуешь с тахом свой 9 шаг и уже что то ясно будет.
Я думаю что 11шаг для одного или двоих самое оно будет.
Автор: angarakan (178.163.0.---)
Дата:   21-06-12 20:13
Привет. У меня ПВХашка 410 и х20, задался целью много народу на
глис поднять, ну в целом 500-550кг. Родной 4лопасти 10шаг не
справляется. В продаже есть солас 9.25х9, три лопасти, никто
такой не пробовал, поднимет он такой вес или нет?
Дата:   22-06-12 14:52
Пластик 4,1 м + Тоха-18, родной винт 9,3х9, скорость 42 км\ч, перекрут 6100-6200, по тахометру. Был куплен Солас 9,25х11, после установки, скорость 47-48 при оборотах 5500-5600, меня полностью устраивает, хорошо что 9,25х10 не взял. Нормальная скорость хождения 43-44 км\ч при оборототах 5100-5200.
Дата:   22-06-12 15:24
Если положить тебе в лодку 500-550кг то с этим винтом будет
совсем грустно. К стати у меня такой есть, для погонять самое то, я же
написал - для ГРУЗА!!! Родной хондовский - 4лопасти!!!, шаг10 !!!
не справился!!! И разговор не о скорости, а о элементарно выйти
в глис с максимальным весом.
Посади в лодку человек 6 , попробуй 9й винт, отпишись об опыте.
Хотя смею предположить тебе на тоху, под этот вес, нужен 8й. ИМХО
