 Московское время 13:34:41
 Владивостокское время 20:34:41
 Нужен совет по устойчивости на курсе
Автор: Vodavoz (---.miran.ru)
Дата:   18-06-12 18:26
Добрый день,
У меня мотолодка Крым, наконец-то сбылась мечта идиота, я установил на него водомет американской фирмы 2si 70 лошадей.
Но возникла проблема, из-за того что лодка практически плоскодонная,
на курсе она стала очень сильно рыскать.
Как можно решить данную проблему.
 Re: Нужен совет по устойчивости на курсе
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   18-06-12 18:29
привари киль
Дата:   18-06-12 18:50
по центру водомет, не начнет ли он воздух хватать
Дата:   18-06-12 20:16
Тут уж одно из двух: либо осадка либо устойчивость на курсе. Если осадку можно увеличить, то водомёт смысл теряет.
http://www.youtube.com/watch?v=QjmZ2cs8nCU
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   18-06-12 21:05
По краям водозаборника приклепай пару дюралевых уголков,начиная с полметра вперед и не доводя до транца 250 мм...Будет и дополнительная защита решетке (например при волоке), предотвратит прорывы воздуха на поворотах,усилит днище (ведь жесткость шпангоутов ослаблена..)А интересно где вы там сидите,мотор занимает поллодки?Крым был хорош своей легкостью,а теперь это утюжок.И не так уж водомет проходим-вот пару раз намоташь травы, насобираешь камней или вкрячишься в корягу-и будешь бояться мелководья...:-)))))Лучше воздушный винт с этим же мотором,но это уже другие бабки...
Дата:   19-06-12 18:10
у меня водомет не большой, поместился в расстояние между транцем и задним сиденьем, так что ничего не пришлось переносить. Весит он около 50 кг, что не многим тяжелее нептуна. А на каком расстоянии от решетки клепать уголок?
вот видео первого испытания, но не долгого т.к. глушитель из гофрированной алюминиевой трубы, долго не протянул.
Дата:   19-06-12 18:44
В вашем случае(поскольку все смонтировано) удобнее наверное не клепать,а крепить на винты с потайголовкой со стороны уголка,скажем М5-М6 - чем ближе к водозаборнику тем лучше.Использовать уплотнительную ленту и эпоксидную шпаклевку.Уголок 30х30,30х40 какой достанешь...
Дата:   19-06-12 19:12
а если т образный профиль, а как эти направляющие будут влиять на поворот, будет ли получаться разворот на месте?
Дата:   19-06-12 19:29
Любой профиль пойдет.Чтоб получался разворот на месте, профиль должен оканчиваться миллиметров за 250 до транца. Лодка будет резче входить в поворот,надо быть готовым к небольшой перегрузке и не допускать крена на внешний борт.Проще всего перед таким маневром сбавлять обороты и добавлять на выходе...Все придет с опытом...
Автор: Vodavoz (---.line-r.ru)
Дата:   20-06-12 06:23
Спасибо за советы, в выходные опробую. И сделаю фото видео отчет.
Дата:   20-06-12 06:27
еще раз уточню, профиль я выдвигаю на пол метра от водозабора в перед, или отступаю от носа пол метра, и не довожу 250 мм до транса
и принципе я могу прикрутить уголки прямо к водоводу на его болты
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   20-06-12 16:20
Я думаю что 250 мм вперед от водовода будет достаточно.Это было бы идеально крепить на болты водомета(всегда можно поменять уголки,или удлинить, если проблема не решится).Ваш комплект может оказаться удачным и доставить вам массу удовольствия.Желаю удачи!
Дата:   25-06-12 05:08
Полноценные испытания прошли. Они еще раз доказали что с упраляемостью надо что-то делать. т.к. ни в один поворот более 60 градусов не войти, сносит и разворачивает. приклепал уголки длинной в метр, но не к самому водомету, а приблизительно по середине левого и правого днища (сорри не знаю как еще объяснить) в следующие выходные попробую проверить.
Вскрылась другая проблема. когда отходишь от берега, включая задний ход, на небольших оборотах идет назад но очень медленно, а когда увеличиваешь обороты практически не едет только кучи брызг а скорость таже. Но когда на ходу немного включаешь заднюю лодка встает как вкопанная даже нос под воду уходит.
Когда иду один скорость 55 км. когда иду 2 чел спереди два сзади 50 но если 3 человека сзади 60 км, когда один вышел, а двое осталось сзади не мерили но по очучениям быстрее
Фотки выложу завтра. сейчас есть видео.
Как добиться такой управляемости?
Дата:   25-06-12 05:39
Очень просто - увеличить килеватость градусов до 25.
Дата:   25-06-12 05:53
На этих суперджетах стоят форсированные движки с турбонаддувом.Поворотное сопло как на гидроциклах имеет форму трубы и более удлиненное,что позволяет очень эффективно перекладывать всю струю с борта на борт в короткое время(есть возможность регулировать направление струи под различными углами к горизонту,т.е управлять дифферентом-поджимать нос либо корму) Днище сильно реданированное..И вообще это экстрим,специальные корпуса и водометы, плюс огромный опыт и месяцы тренировок...И немалые баксы...
Что касается заднего хода на вашей лодке на малых,то очевидно что в водовод попадает воздушная пена от струи ,развивается кавитация и потеря упора.Если б можно было подробнее рассмотреть выходное сопло и способ перекладки при поворотах,можно было бы конкретнее советовать.А с виду ракушка реверса не имеет отводов воды под днище и в стороны(как на Гамильтонах или Янмаранах)),что явный минус в управляемости.Но для бытового использования без экстрима годится,хотя явно просятся некоторые доработки и доводка.
В начале этого фрагмента все хорошо видно...Ссылка.
Дата:   25-06-12 19:02
вот фото
Дата:   25-06-12 19:03
как установлен, встал до заднего сиденья
Дата:   25-06-12 19:04
пришлось делать ступеньку чтобы на заднем не забрызгивало
вид на днище сзади
Дата:   25-06-12 19:05
и вид на сопло сверху
Дата:   25-06-12 19:06
при включении задней кавитация не начинается. мне кажется что вся струя бьет в борт.
Автор: Крымовод (---.fryazino.net)
Дата:   26-06-12 01:07
Думаю тебе стоит взглянуть на дно корпуса крым 3. Их было 2 варианта с "уголковыми" реданами. На ранних корпусах они были смонтированы так сказать правильно, что продлевало корпусу жизнь, на корпусах которые были выпущены позже эти уголки были прихвачены точечной сваркой полкой к дну и эти корпуса текли как решето. У крыма довольно мощный продольный набор и если удастся привязаться к нему "неправильной" установкой реданов это существенно повысит управляемость вашей лодки чего вы в принципе и добиваетесь. Дну рано или поздно прийдет кирдык :(((
Дата:   26-06-12 01:24
Ну вот же подобная тема
Дата:   26-06-12 02:34
Крымовод писал:
а почему дну должен прийти кирдык? я приклепал прямо к внутренним реданам
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   26-06-12 03:00
А нельзя ли железо на что нибудь заменить?!?! на транце
Дата:   26-06-12 04:32
Сергей 2 30 писал:
Это ты о чем?
Дата:   26-06-12 04:48
Железо-очевидно ваш отбойник на корме.Насчет управляемости и устойчивости на курсе -есть масса информации. Например Ссылка..Судя по вашему ролику на полной скорости лодка идет вполне устойчиво.Если кажется что недостаточно двух уголков,прикрутите еще два,ближе к водоводу.И практикуйте,управлямый занос на воде впечатляет...
Дата:   26-06-12 04:50
это видео еще без уголков. Уголки приклепал только в воскресенье но погода не позволила испытать
Автор: озерянский (---.pool.mediaWays.net)
Дата:   26-06-12 05:35
А за чем менять Отличную вещь как водомет на как вы говорите на транец С водометом и трава не по чем и остойчивость на много лучше ход хороший
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   26-06-12 08:10
Vodavoz, сколько стоит сама силовая установка и где брал?
Автор: Алексей (---.transtelecom.net)
Дата:   26-06-12 13:45
Судя по рассказу - как буд-то зарывается нос на скорости и лодка начинает рыскать, это как на подвеснике полностью поджата нога, регулируется ли сопло по углу атаки?
Дата:   26-06-12 16:31
Алексей не правильно понял. посмотри видео там все видно. нос зарывается точнее уходит под воду если на ходу дать задний.
Сопло не регулируется.
to GarryV
Установка мне обошлась в 150 рублей, брал б.у. новая стоит 350. насколько я знаю еще одна продается.
брал здесь Ссылка.
Дата:   26-06-12 17:19
Vodavoz писал:
> Крымовод писал:
> внутренним реданам
Это сугубо мое мнение, нагрузки на реданы будут не слабые, на заклепках будет разбалтывание рано или поздно, течь, вот если сваркой усилить....??? Практическое использование со времинем расставит все точки над "И". Отпишись по достигнутым результатам, очень интересно. Будь осторожен и удачи на воде! ИМХО спасики будут не лишними при таких выкрутасах :)))
Дата:   02-07-12 21:42
После приклепывания двух уголков 30х30 длинною в метр. развороты прекратились но все равно при поворотах реки больше чем на 90 градусов, в повороте немного срывает и хватает воздух. в следующие выходные попробую приклепать прямо от решетки водомета. а может быть еще удлинить уголки которые уже приклепаны.
Еще посоветуйте кого-нибудь кто мне настроит 3 карбюратора. или дайте ссылочку как это делать
