 Московское время 16:22:40
 Владивостокское время 23:22:40
 Трим Jhonson гидр. схема помощь
Автор: lodochnic (---.142.169.208.sitel.com.ua)
Дата:   16-06-12 22:13
Добрый День Друзья, нужна помощь в поиске несправности работы трима. Если у кого есть гидравлическая схема работы данног девайса буду очень признателен. Трим от мотора Jhonson 81 года. Два малых цилиндра работают не одновременно, а с задержкой. Разобрал все до последнего винтика все перефотографировал, визуально повреждений нет. Но понять всю логику работы по все каналом тяжело.
Спасибо за помощь.
 Re: Трим Jhonson гидр. схема помощь
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   16-06-12 22:44
Все цилиндры в параллель. Логика только в кинематике и нагрузке.
Дата:   17-06-12 01:00
А почему тогда пока один не вылезет полностью или до половины, следующий не начинает движение?
Автор: Кот-72 (HOME)
Дата:   17-06-12 06:07
Причины три по опыту с более тяжеловесной гидравликой. Прикусывает поршень или шток, воздух в системе, какой либо мусор в перепускных клапанах. Возможно еще насос не создает необходимого давления.
Автор: Batiok (c ноута) (85.26.165.---)
Дата:   17-06-12 06:54
Так нельзя проверять. Цилиндры начинают работать одновременно только на установленном на мотор триме.
Водный правильно сказал :
Вопрос а почему вообще стал проверять на сняттом триме?
Автор: зорро (---.mcaa.ru)
Дата:   18-06-12 16:27
Сейчас та же проблема но уже разобрался. Эвин - 60, трим один в один (визуально). Гидравлика была выдавлена через разорванный сальник на доводчике (маленьком цилиндре, одном из них).Внутрь попал воздух. Перестали одновременно работать и работают очень медленно. Сейчас ищу сальники на цилиндры, замена гидравлики и думаю что все заработает. Я думаю проблема в воздухе в системе.
Автор: baltiec (---.westcall.net)
Дата:   18-06-12 23:17
а у меня на 115 , как обычно опустился до конца и просто не включается , ни с ручки, ни с колпака.
ломаю голову.
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-06-12 00:15
Если воздух в системе, будьте аккуратны с проверками, можно до кучи насос подсушить. Сальники и манжеты думаю можно подобрать из автотракторных ремкомплектов, размеров немеряно. Если не ошибаюсь в триме типа АТФ залито. Дефектовать, менять, залить, и прокачать.
