 Московское время 12:13:56
 Владивостокское время 19:13:56
 Проблема с тахометром .Казань
Автор: ГОГАru3 (178.205.37.---)
Дата:   16-06-12 20:20
Приветствую всех...Мотор мерк 50 елпто , заводится и работает без претензий ,и зарядка присутствует)) ,но перестал работать тахометр ,иногда дернется ,поработает немного на небольших оборотах ,затем ноль( .На сером сигнальном проводке с движка присутствует 12вольт при вкл. зажигании .Я уж его снимал ,при подключении к старой волге (машина такая -еле нашел) тах заработал ,на лодке не хочет ...Может кто в Казани разрешит попробовать проверить тах на своем моторе (желательно мерк 2х тактный )или подскажите куда копать ...я уж и без него обороты примерно знаю ,но вот сейчас поставил новый винт и очень )) хочется знать ,сколько же он выкручивает...
 Re: Проблема с тахометром .Казань
Автор: Иван (SC)
Дата:   16-06-12 20:31
По идее не должно на сигнальном проводе 12 вольт присутствовать.
Там при неработающем моторе должен быть ноль, а при работающем - положительные импульсы.
Скорей всего, выпрямительный мост в регуляторе полудохлый, с одним пробитым диодом.
Можно проверить это дело, отключив регулятор и посадив на землю тот провод от генераторной катушки,
к которому не подключен сигнальный серый.
При этом тахометр будет питаться от аккумулятора, а на вход ему подаваться неискаженый сигнал с катушки.
Если тахометр будет показывать - регулятор дохлый, под замену.
