 Московское время 09:22:17
 Владивостокское время 16:22:17
 Замена масла 15 сил 4 такта
Автор: Vse515 (62.118.134.---)
Дата:   16-06-12 04:13
Подскажите как самому заменить масло в ПЛМ Парсун 15 л.с. 4такта. Конкретно интересует, как его сливать?
 Re: Замена масла 15 сил 4 такта
Автор: ZIMA (---.relant.ru)
Дата:   16-06-12 04:20
А вчем проблема там чтоли нет сливной пробки?
Автор: Dizel-1 (109.169.182.---)
Дата:   16-06-12 04:36
Прогреть не забудь.Потом с промывкой погонять и только потом меняй.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-06-12 04:38
Почему то думается что сия операция подробно описана в руководстве по эксплуатации мотора,там же и картинки есть........
Дата:   16-06-12 04:46
Как то так у Ямах.....
Дата:   16-06-12 04:59
Инструкции у меня нет. Спасибо за картинки. Завтра попробую заменить.
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Промыть то конечно можно, вот только потом ездить будет нельзя...)))(это мой один друг говорил про промывку двигателя соляркой)
Всем давно известно, что промывать двигатели это очень плохо, спросите у любого нормального моториста.
Дата:   16-06-12 05:03
АлександрП
Ну,если у Вас кроме соляры ничего больше нет..........тогда лучше не промывать=))))))))))
Дата:   16-06-12 05:07
Dizel-1 писал:
> АлександрП
Не ну Вы то промывайте чем хотите!))) Вам то надо...)
Дата:   16-06-12 05:08
Из той же оперы,первая страница...
Автор: Андрей-NV (---.danpro.ru)
Дата:   16-06-12 05:33
Промывка двигателя - это операция для лохов,которые вообще ничего не соображают в моторостроении и жизни двс в целом. Промойте себе мозги лучше,товарищи теоретики..
Чем промываете то,не промывочкой случаем с авто магазов маслов и смазок?))
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   16-06-12 05:43
АлександрП писал:
Последние 400000км пробега, при каждой смене промываю ЛАВРом пятиминуткой. Езжу на Лукойл п/с люкс, Зимой 5/40, летом 10/40.
Машина АУДИ 100(90г.в.). Зимой резко двигатель стал есть масло. На развозку в 250км уходило 0,5 литров масла. Поменял м/с колпачки, и вот уже 20т.км уровень на месте...
Дата:   16-06-12 05:49
Промывка двигателя - это операция для лохов,который вообще ничего не соображают в моторостроении и жизни двс в целом. Промойте себе мозги лучше,товарищи теоретики..
Это ты на соседнем форуме прочитал:"Советы от такого же,как ты?"
И сколько ты моторов перебрал,чтобы делать такие выводы?Ты хоть раз видел,как масло от х--го бензина сгустками сворачивается и оседает везде,где только можно?
Так что про лохов ...сам вначале опыта поднаберись,а потом ярлыки вешай!
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-06-12 06:04
Мож, сначала граничные условия поставите, а?
Если лить говномасло и ездить до рекомендованного срока смены - да, есть смысл в минеральной промывке по минеральному маслу.
Если другая крайность - лодочная импортная синтетика и смена пораньше и с оригинальным фильтром - от промывки скорее один вред будет. ИМХО.
Автор: Voron36 (83.139.138.---)
Дата:   16-06-12 06:39
Dizel-1 писал:
> Ты хоть
Скорее всего масло не качественная,от того сгустками сворачивается.
В хорошем масле все присадки присутствуют,в том числе моющие присадки.
Дата:   16-06-12 14:55
Dizel-1 сколько перебрал уже даже и не вспомню,сбился со счета лет 5-6 назад. Лучшая промывка -это промывка рабочим маслом двигателя,тем маслом что льётся постоянно. Залил - день поездил-слил,всё! У нас в конторе вообще клиентам отказывают промывать моторы.Хочешь помыть-дуй в другой сервис,т.к слёзы с соплями от последствий тут никто вытирать не будет.
Дата:   16-06-12 16:08
Андрей-NV писал:
Тут уже человека трудно переубедить. Промывка или даже механическая чистка ДВС была актуальна в те времена когда масла были низкого качества. Читал даже книжку по этому поводу(для автопредприятий), что чистка или промывка значительно увеличивает срок службы ДВС. В этой же книжке писалось, что масло вообще можно не менять, а лишь доливать, а менять фильтра.
Автор: Dizel-1 (88.200.250.---)
Дата:   16-06-12 16:41
Я что-то писал про-то ЧЕМ промывать?Погонять с промывкой-не значит налить промывочного масла или соляры,а вообще того же масла,но свежего и потом опять слить и есть промывка!
Дата:   16-06-12 22:14
Чего-то лично мне кажется, что больше пользы будет, если в два раза чаще рекомендованного масло менять, а расход масла тот же. Вариант ездить до порога смены а потом мыть тем же - хм... И какие у него преимущества?
Автор: Dizel-1 (109.169.201.---)
Дата:   17-06-12 00:26
Можно вообще не промывать,главное менять НА ГОРЯЧУЮ.Хотя можно и здесь возразить.Мало,кто долго ходит на одном моторе,а что там с ним будет дальше......
Дата:   17-06-12 03:49
Вячеслав Д. писал:
Ты ещё мазлО "ОлРайт" залей. Иль пописай/
покакай в картер мотора.....
Бедная Авдотья....:-(((
Дата:   17-06-12 16:43
А чем бедная??? Компрессия в норме. Полный и остаточный вакуум при замере в норме. Только я накатал на ней почти 600000км пробега.
Годовые пробеги до 70000км. Машина используется в ежедневной развозке товара по городу и области. Изредка поездки в Москву....
Раньше ездил и в Питер.... Машина у меня с февраля 2001года.
Кстати и свечи W7DC по 40 руб меняю раз в 100000км. При каждой смене масла, заодно корректирую зазор.
Федот 68, а сколько Вы и на каком масле проехали на одном моторе???? По роду работы общаюсь с автосервисами.
Часто слышу, что Лукойл лучше не заливать. На вопрос, а сколько Вы
проехали на Лукойле и в чем проблемы, отвечают, что мы и заливать эту шнягу не будет и ни кому не рекомендуем.
Раньше сам был не очень высокого мнения о Лукойле ездил на Еssо, Товарищ несколько лет на своих коммерческих авто использовал Лукойл. Ох и изгалялся я над ним. Но когда увидел большие безпроблемные пробеги, да еще узнал, что базовое масло для Шелл и Мобил(финские заводы) покупают у Лукойла, то решил попробовать...
З.Ы. К производству и продажам масла Лукойл отношения не имею...
Никому ничего не навязываю. Уже давно никому ничего не рекомендую. Просто личный опыт... Люблю все пробовать сам...
Автор: Моторист. (85.26.241.---)
Дата:   17-06-12 21:46
АлександрП писал:
> соляркой)
если масло одной и той же марки,то промывать не обязательно. главное не переработать положенные моточасы данного типа залитого масла. слить старое и залить новое той же марки и вязкости. а промыть тоже можно. если есть необходимость. слить старое и залить промывку чуть выше минимума.(подойдет автомобмльная промывка) поработеть на холостых 5мин.(в воде соответственно) и не добавляя нагрузки.затем слить промывку. после сменить фильтр и залить рабочее масло.вот и все.
