 Московское время 15:42:15
 Владивостокское время 22:42:15
 Фигурная планка от карба 491 на ветре 12 с карбом 33 соотносится?
Автор: БоБр 64 (83.167.82.---)
Дата:   14-06-12 19:45
Вкратце история. изначально на моем ветерке стоял карбюратор 491 , он не заводился. Обратился к одному мастеру, тот поменял бензошланги, ВВ провода, проверил компрессию, искру... Затем предложил снять мой карб , который типа дрянь, и установить старый 33, из его запасов , бэушный. Поменялись типа. После этого двигатель "ожил".
В итоге щас у меня стоит 33 карб, но планка фигурная от предыдущего карбюратора. Так я им и пользовался , но щас изучая тему понял, что важно отрегулировать УОЗ, там эта планка "точка отсчета"да и вопросы к движку имеются - скорость лодки-мотора 26 км/ч, а прежний хозяин ходил на этом комплекте 37 км/ч.
Так что, искать фигурную планку от 33 карба или ж можно регулировать УОЗ с этой?
Сорри за дурацкий вопрос.
 Re: Фигурная планка от карба 491 на ветре 12 с карбом 33 соотносится?
Дата:   14-06-12 20:15
планку тоже поменять, выточить не проблема..............нужна ножевка и напильник с дрелью..........
Автор: Павел В. Череповец (---.quantum.ru)
Дата:   14-06-12 21:33
Менять однозначно.
Продаются в магазинах, стоят копейки
Дата:   14-06-12 22:32
Значит менять... Понял. Спасибо.
Увы, выточить смогу если тока раздобуду контур профиля планки от 33 карба и разметку отв. под крепеж....
Автор: Толяныч (178.186.187.---)
Дата:   15-06-12 01:21
БоБр 64 писал:
Если нигде не найдете , ...пишите в личку ..по электронке могу отправить фото с контуром на листке в клетку остальное -дело техники..
Автор: Sankas (77.222.148.---)
Дата:   15-06-12 01:42
А что его искать, он в букваре Фишбейна есть.
Вот лови...
Дата:   15-06-12 18:20
Глянул на чертежик, (блин скока раз Фишбейна просматривал), глянул тему Сквозняк 12 ( тож тока вот штудировал) а там есть фото планок К33 и К491 в натуре...
Так вот - правильная у меня пластина стоит, от К33. Извиняйте что по глупости вас доставал...
Автор: DarkDron (---.avtlg.ru)
Дата:   15-06-12 19:05
Вопрос в другом почему лодка 26 км/ч бежит? Не поставили ли Вам к-33б от 8ки?
Дата:   15-06-12 22:40
Нет, карб 33 правильный. Специально смотрел по диаметру диффузора. На 8 и 12 ветрах они разные.
С зажиганием буду возиться. Может в этом дело.
