 Московское время 18:38:04
 Владивостокское время 01:38:04
 Yamaha 90 и тахометр
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   14-06-12 20:31
Тема просто для интереса. Сосед взял Яму 90 (полное название не знаю) года 1998(примерно). В комплекте был тахометр. Так он подключается всего 2-мя проводами. Кто знает ТОЧНО эту схему подключения. От тупо вешается на генераторную катушку и имеет свой выпрямитель + стабилизатор? Или там что то хитрое?
 Re: Yamaha 90 и тахометр
Автор: Иван (SC)
Дата:   14-06-12 20:55
Про ямаховский тахометр не знаю.
А фирменный тохатсовский действительно подключается двумя проводами на генераторную катушку.
И, сцуко, не перегорает во всем диапазоне оборотов при отсутствии других потребителей.
И, б...дь, даже не греется при этом.
Но стОит дороже, чем "Фария" + мой регулятор.
Есть, правда, еще пара контактов у него на корпусе.
Для лампочки подсветки.
Автор: Mihail (77.121.194.---)
Дата:   14-06-12 22:10
Не понимаю вашего удивления... это самый правильный вариант тахометра, которому не нужны никакие доп. источники питания...
Для вихрей тоже были такие тахометры от катушек освещения...
Дата:   14-06-12 22:19
А свой "правильный" стабилизатор он обязан иметь по нескольким причинам:
1. без зарядки АКБ прёт вся синусоида всем известной амплитуды до 60-80В на высоких оборотах...
2. во время зарядки акб синусоида превращается в прямоугольные импульсы амплитудой около 16В.
Это если мерить на выводах катушек освещения...
Дата:   14-06-12 22:53
>Не понимаю вашего удивления... это самый правильный вариант >тахометра, которому не нужны никакие доп. источники питания...
Я не удивляюсь,схемы на Вихрь я знаю,у самого такой стоял.Как защитить от бросков напряжения так же знаю. Просто интересно действительно два провода,а то сосед предположил что один (третий) берется с корпуса (общий) на мой взгляд такого не может быть. Сам я у него все это пока живьем не видел.
Автор: Юрий Лукич (77.35.29.---)
Дата:   16-06-12 07:29
radioman писал:
Есть такая схема и у Ямах, и у Тохац, и у Сузук...
