 Московское время 08:22:17
 Владивостокское время 15:22:17
 Чем заменить метлу?
Автор: Lёha (178.46.185.---)
Дата:   13-06-12 21:36
Собственно вопрос в названии темы. Поиск в нете ничего не дал. Ни один производитель ничего подобного не производит в таких размерностях и близких ТТХ. Нужна лодка под Т-9,8, чтоб не регистрировать. Сам пользую древнюю текущую по швам метлу, всем устаивает, если бы только не возрастной фактор. Все современные алюминьки больше 4 метров сильно килеватые и уже не под этот мотор, либо джонботы (вообще хрен знает для кого их делают).
 Re: Чем заменить метлу?
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   13-06-12 22:06
Метла проектировалась под 10 сил, и лучше метлы будет только метла. Ищи в более приличном состоянии или клепай для устранения водотечности. Ну ещё обяха из первых более менее конкурент.
Дата:   13-06-12 22:10
Любая убитая метла за пару дней делается нетекущей...............по ттх равных нет,лучшая "браконьерская" быстроходная кастрюля для рыбалки 2-3 человек...............Купить заклепок под молоток(если ленивый то и вытяжными нормально),поменять протертые-струхшие, где надо кинуть латки=уголки на герметик, заделать протертый нос(последние разы загонял пруток фигурный алюминиевый под верхнюю часть и под накладку в сторону транца и укрепил эпоксидкой с наполнителем, короче на протирание лет на 20 хватит), на носу кинуть сверху 3-4-5 полос=накладок порожков для лестниц и т.д., чтобы не играло=ломало планширь................и лодка снова в строю............
Тоже так думаю, но в хорошем состоянии их уже нет. А вот новым проиводителям че б не задуматься, разошлась бы как пирожки. Для малых рек не выпускается не одной нормальной лодки. Все что меньше 4 метро, типа вельботов 36-37 и подобных, я за лодки не считаю. А под заказ интересно кто нибудь варит из АМГ?
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   13-06-12 22:13
Lёha писал:
Сварят, но вес будет под 200 кг.
Дата:   13-06-12 22:21
АМГ тяжелее дюраля? Варенный Крым и ОбьМ одинаковой размерности весят 170 кг.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   13-06-12 22:49
Есть такие лушпайки - Вятка.
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-06-12 22:55
Lёha писал:
> весят 170 кг.
Потому у Крыма вечно всё днище как стиральная доска и загиб у транца.
Дата:   13-06-12 23:00
Вот та которая 4500-5000 что то близко к теме, только подробной инфы и фоток нету. Не пойму какие обводы у неё, толи просто плоскодонная с зауженным носом.
Ещё поиск выдал UMS 400, новинка типа, тоже инфы практически нет. Вроде немного килеватая 5 гр., и судя по фоткам тримаран. Вот длины бы ещё сантиматров 40 и само то.
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   13-06-12 23:34
Вятка фигня полная, до метлы пропасть. Проще найти метлу б/у в приличном состоянии, что не говорите но их еще есть.
Дата:   13-06-12 23:47
Lёha писал:
> их делают).
Джонбот - ненамного ушел от метлы, чуток сильней на волне стучать будет и все.. прямым конкурентом метлы раньше была К6 для бреков, она как раз с обводами джонбот.
Для небольших речек, что метла, что джоник - одинаково подходят (метла получше немного, но это от задачи зависит, для 2-х и К6 хватает, для 3-х лучше метлу взять), для просторов с волнением, джоник предпочтительнее, т.к. прицепил его к лодке побольше и попер рыбу в небольших протоках ловить..
Метлу можно отремонтировать, было бы желание...
А если купить метлу в лучшем состоянии никак или желания ремонтировать именно эту лодку - совсем нет, но все равно, чего то такого хочется, то фанера и эпоксидка придут на помощь.. :)
Автор: Алекс66 (178.187.231.---)
Дата:   14-06-12 02:23
Для моих условий рыбалки джонбот самое то.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   14-06-12 03:09
метла есть метла бате 55лет метла 68гв да и не метла казанка под Н23 катается начал под В8м потом П22.В30
П22и В30 ушли из жизни как и В8М(утоп,славный был моторчег с 86 ни одного ремонта в 2000г открыли капот, свечи вросли! статерная шпонка вылетела то и открыли не консервировали масло не сливали)
ща хочет ин. мот 25-макс.разрешонка (не булянка) или 30 тоже импорт да хоть 40 лишь бы дали на халяву
это так же как найти замену П4 и "метле" не возможно если привык за пару месяцев навигации, то не когда ни "МЕТЛУ"ни П4 не забудеш по ним и будеш сравнивать
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата:   14-06-12 03:56
Думаю ни чем метлу не заменить. Всё что есть похожего - в 2 раза тяжелее и во столько же дороже. Для не больших водоёмов самое то. Ловить с неё удобно, барахла при необходимости можно загрузить не мало. Чинится на коленке, всё просто и функционально. Под 15-кой около 37 км/ч.. На фото лодка 1963 г.в.
Дата:   14-06-12 04:17
Вот.Романтика-Н или Мста-Н, которые 3,5 и 3,7м.На Мсте-Н я ходил под Москвой-12, очень даже ничего.Только ценник подкачал(((
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-06-12 04:21
Максимальное двигло слабое, на метр короче - не, не то.
Дата:   14-06-12 04:53
Мста 3,7 м до 20 л.с.Оч. хорошая лодка для закрытых водоёмов.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-06-12 06:45
Подлечи и вперед , лодка - класс!!!
И замену ей ты не найдешь- нынешний гламур (по примерному классу) ей в подметки не годится.
Автор: Дмирий Александроаич О (---.san.ru)
Дата:   14-06-12 08:04
Истину братья говорят, я вот давича недавно,намылился метлу на велик 42 менять - да после вразумлений на форуме враз остыл, понял что такая корова нужна самому. Метла с булями легка, проста, надёжна,за то и ценю её
Дата:   14-06-12 14:34
Вообщем подытожу, мои предположения подтвердились, ничего лучше метлы нет. Буду восстанавливать или искать более менее в приличном состоянии. Но все таки хочется варную из АМГ. Други, пните кто поближе производителей, пусть задумаются, полстраны живет в деревнях на малых реках, а они даже ничего предложить не могут. Всем удачи.
Дата:   14-06-12 14:41
Потому, что денег на варёный амг у "полстраны" на малых реках нет. А на метёлку нашкрябать всегда можно. Она как раз на грани "добра" и "зла" для семейного бюджета находится! :)
Дата:   14-06-12 14:44
Да не, многие бы нашкребли тыш. 80 на новую метлу из АМГ, я в этом уверен. У нас практически все деревенские уже на иномарки пересели, где то берут же деньги. Я бы без раздумий купил.
Автор: Волжак15 (---.ivnet.ru)
Дата:   14-06-12 14:56
Две недели назад купил за 10тыр в отличном состоянии , с вёслами , но без доков.
Автор: St-Crash (80.255.27.---)
Дата:   14-06-12 16:10
тоже такую хочу!!! есть еще? :))
Автор: piteff (---.broadband.kyivstar.net)
Дата:   14-06-12 16:20
Lёha писал:
Это точно! Потому и сижу до сих пор на ней, любимой. Хоть тоже течет, но некритично, спасает установленная помпа, дно не скребу. С заклепками играться лень, пока терпимо. Ни к какой другой лодке душа не лежит.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.static.vega-ua.net)
Дата:   14-06-12 18:12
Lёha писал:
Ну и где тут тримаран??????
Дата:   14-06-12 18:13
Ещё
И вот.
Дата:   14-06-12 18:14
И напоследок.
Дата:   14-06-12 18:23
Для малых рек метлу надо беречь и лелеять, Если захочется малёк комфорту. то Обяха, она чуть шире. Из не водотечных варной Крым. Южанка тоже класная лодка. Соврменные лодки под бОльший мотор и бОльший комфорт, соответственно большие денюжки.
Дата:   14-06-12 18:31
Энди Крым писал:
Всё правильно, но вот такой спартанский УМС 400 под 10 лс заточен и стоит весьма бюджетно.
Это в смысле сварной альтернативы.
Дата:   14-06-12 19:36
GRAND 360, может я ошибся, видел очень маленькие фотки с верху, и показалось как тримаран, может краска бликовала. За такие большие фотки спасибо, вот это действительно альтернатива под 10 л.с. Но блин длинной бы 4,3-4,4.
Дата:   14-06-12 20:02
Lёha писал:
Дело в том, что это я весной на выставке "Охота рыбалка" в Киеве телефоном сфоткал, так как впервые увидел.
Действительно под 10-ку самое оно , более устойчивая и просторная в сравнении с Вельботом 37.
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-06-12 20:44
Руслан , 2000 $ это бюджетно ??? :(((( Можно 4 метлы купить , если поискать.....
Дата:   14-06-12 21:14
Ну во всяком случае 2000 инорублей терпимо, в России она стоит больше 80 тыс. руб.
Вот ещё какую нашел. Ссылка не вставляется, Урал-410. Только вес настораживает при таких размерах, должен быть явно больше, ведь 3 мм. амг, да и грузоподьемность всего 240 кг это при 4,1 то метрах длинны :(
Дата:   14-06-12 22:08
mitrichh писал:
Это чуть дороже чем моя ПВХ и дешевле чем Вельбот 37.
Ну так как оно всё же дёшево или дорого?
Кстати Вельбот 37 у нас стоит аж 3000$
Автор: СанекЧк (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата:   15-06-12 05:15
Lеha обрати внимание на лодку " Сибирячка".
Автор: моторист65 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-06-12 06:06
моя казань--верннее южань тож 63 года
Дата:   15-06-12 06:07
воду до меня видела два раза
Дата:   15-06-12 06:08
тащусь, как удав, альтернативы не вижу
Автор: kjm72 (95.72.63.---)
Дата:   15-06-12 06:13
Тоже альтернатива,взял себе такую,3,60.Еще не мокал,сказать ничего не могу,но понравилась больше Вельбота
Автор: mdv (---.vologda.ru)
Дата:   15-06-12 06:27
удав тащится и выставляет казанки на продажу, альтернативу нашел - деньга, так, моторист?
Дата:   15-06-12 07:17
3.6 не альтернатива метле! совсем другой размер. И цена..
а к сказанному выше что найдут 80 руб для лодки типа метлы - возможно и так. Но 2-3 чела из 10. Да и оставить такую "сумму" на воде, без присмотра , уже будет стрёмно. В метле что хорошо - металла мало. А длины много!
Дата:   15-06-12 13:59
СанекЧк , сибирячка понравилась. То что надо, и длинна нормальная и места достаточно. Она выпускается или нет? Что то найти не могу, только старые фоты.
Дата:   15-06-12 14:03
моторист65, лодка конечно класс, но гламура через край. Где бы тоже такую найти, которую бы до меня два раза на воду спускали, на всю жизнь бы хватило.
Автор: mdv (---.nwgsm.ru)
Дата:   15-06-12 19:11
Lёha, вот она ненаглядная лодочка моториста:
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата:   15-06-12 20:08
Нет альтернативы, по ценнику 20-40 килорублей, но не в этом причина, многие берут дорогие лодки для понтов перед знакомыми или в качестве игрушки для своей хотелки, времени на каталку-рыбалку редко у кого в достатке, лодка один фиг больше на берегу экспонатом и переживать что бы "на всю жизнь хватило" неразумно, при такой эксплуатации самой старой лодки хватит даже вашим детям.
Дата:   15-06-12 22:23
mdv, офигеть, туда ещё сральню с автоматической подмывкой, а то неудобно с борта то, тогда можно и за 300 выставить. Неужто кто то возьмет. Видимо человеку совсем занятся нечем. Нам этого добра не нать, мы люди простые, из допов только краска и то в один слой.
