 Московское время 15:21:12
 Владивостокское время 22:21:12
 хонда 20 уровень масла увеличивается и пахнет бензином (масло)
Автор: Krash (---.sampo.ru)
Дата:   14-06-12 08:19
хонда 20. Уровень масла увеличивается и пахнет бензином. мотор перестал запускаться и после того как догреб до гаража проверил уровень масла, он был в полтора раза больше обычного (сантиметра 2 - 2.5 от верхнего предела щупа)
Поменял масло и теперь опять потихоньку уровень стал повышаться (правда верхний предел еще не зашкалил)
Может кто знает, что в таких ситуациях делают? сдать мотор в магазин с руганью или попробовать все-таки как-то этот недуг исправить?
Звонил в магазин, хочу на ТО отдать (как раз сейчас обкатку закончил) сказали надо мотор сдать, а что с ним делать будут на этом ТО не скажут,это у них секрет! Я им про недуг еще не сказал вот думаю что-же делать?
 Re: хонда 20 уровень масла увеличивается и пахнет бензином (масло)
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-131-160.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   14-06-12 08:25
...наверняка прокладку пробило или бензин гонит в масл картер.
Несите на ТО.
Автор: Alexander/Chernihiv (---.5-123.nat.osnova.tv)
Дата:   14-06-12 08:27
Бензонасос замени или промой если мембрана целая и все пройдет
Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата:   14-06-12 14:02
Мотор на гарантии? Если да , то в магазин или сервисный центр с указанием неисправности.
Автор: sasha-arh (---.pools.atnet.ru)
Дата:   14-06-12 16:03
Если заводится смотреть карбюраторы переливают не заводится смотреть бензонасос На гарантии в сервис!
Автор: Донской (31.23.70.---)
Дата:   14-06-12 17:05
Карбюратор надо почистить! Никуда не лезь, если есть возможность пусть это сделают в сервис-центре. Бензонасос непричем.
Дата:   14-06-12 18:25
Донской писал:
> непричем.
Каким образом карб связан с попаданием бензина в масло?
Дата:   14-06-12 18:27
Krash писал:
> исправить?
А че делать - предъявляй претензию по гарантии. Бензин в масле, очевидно все.
Вполне возможно что и без ругани обойдется...
Автор: е.дмитрич (81.26.93.---)
Дата:   14-06-12 19:37
Бензин с маслом бывают рядом в двух местах.
1. В приводе бензонасоса, где их разделяет резиновая мембрана.
2. В блоке цилиндров, где их разделяют маслосъемнное и компрессионные кольца. Если мембрана целая и бензин не пропускает, то соединиться с маслом бензин может только в блоке, каким-то образом полностью не сгорев и проникнув через компрессионные и маслосъемное кольца. Если качество бензина хреновое, допустим с соляркой, то такое проникновение вполне может иметь место, учитывая проникающюю способность последней. У меня такое случилось в конце прошлого сезона на 40-ке. Правда был один нюанс, мотор долгое время работал на малых оборотах. В этом сезоне поменял масло и пока все нормально. Если мотор на гарантии - смело предъявляй претензии. Если это дефект, то они его обязаны устранить, или может подскажут как этого избежать. Унас такие случаи бывали и на Хондах и на Ямахах.
Дата:   14-06-12 19:47
Самым прямым - бензин попадает в камеру сгорания, но не сгорает весь и постепенно накапливается в картере. Виной может быть так же пусковой клапан обогощения (заслонка), если не отбит до конца. Возможные причины так же:
-забита система холостого хода,
-поплавковый клапан пробит,
-не правильно отрегулирован холостой ход,
-неисправны или колхозные свечи зажигания.
Если в мотор не лазили, то первая приичина мне кажется наиболее вероятной.
Кроме всего совет. Если причина будет устранена в сервисе или самостоятельно, то не меняйте масло которое сейчас в моторе. Его уровень должен восстановиться сам по себе - это и будет индикатор того,что непорядок устранен!
Дата:   14-06-12 19:59
В Хонде бензонасос устроен таким образом, что это исключено.
Автор: Алексей Л. (195.161.25.---)
Дата:   14-06-12 20:08
это все паленый бензин. в нашем небольшом поселке около 20-ти четырехтактников, хонды правда ни у кого нет. Завезли нам бензин года 2 назад и все. уровень полез у всех поголовно. потом обозлились, бенз отправили на экспертизу. ответ примерно такой был - в вашем дизтопливе содержание бензина......))), потом заправка отмазалась что залили бензин в емкость из под соляры, перемешался с остатками, много же там остатка однако было))
Автор: s494 (2.93.223.---)
Дата:   14-06-12 22:40
удалил
Дата:   15-06-12 01:17
Спасибо всем огромное, много интересного и полезного узнал, обязательно воспользуюсь вашими рекомендациями!
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   15-06-12 01:35
Донской писал:
Лучше этого не делать. У масла с бензином вязкость гораздо ниже, чем вязкость масла. Пока весь бензин из масла испарится, можно попортить КШМ....
Лучше сразу поменять масло и следить за уровнем.
Автор: Павел В. Череповец (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-06-12 01:41
Вячеслав Д. писал:
> Донской писал:
+100500, и даже не ЛУЧШЕ, а как говориться, без вариантов МЕНЯТЬ!
