 Московское время 17:20:34
 Владивостокское время 00:20:34
 Стрелка М опен + Мерк 60 4Т и винт с 15 шагом
Автор: mmg (178.204.190.---)
Дата:   14-06-12 02:41
Появился вопрос к более опытным форумчанам. Провел в этом году апгрейд Стрелки: поднял мотор - плита мотора ок 7-8 мм выше обреза днища, винт Блэк макс 10 1/8 х 15. 3 человека в лодке - максималка при 5650 об ок 56-57 км/ч. В одного скорость идет вместе с оборотами - 4000 об ск. прим 40-41 км/ч, 4500 - 45-46 км/ч Максималка составила 5800 об и 60 км/ч.
13-й Солас не испытывал при этом положении мотора, при прошлом он перекручивал 6200-6300 об.
Хождение у меня большинство в 1-2 человека, нужен экономичный крейсерский ход - на дальнее расстояние.
Значит ли это, что мне нужно еще запытать винт с 14 шагом, или остановится? - максималка по скорости меня не слинком интересует...
 Re: Стрелка М опен + Мерк 60 4Т и винт с 15 шагом
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   14-06-12 02:53
вот
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Не нужно вам больше ничего, оптимальный винт.
и вот
Дата:   14-06-12 02:57
SergeiS писал:
Спасибо )), вгорячах выставил его на продаже - а сейчас задумался...
Уж больно смутили на форуме о невозможности применения винта с 15 шагом на моторе Меркурий 60 с его редукцией.
Дата:   14-06-12 02:59
Slav_ok писал:
> и вот
В принципе форум перелопатил, инфу читал - но 4х лопастной у нас даж на пробу взять негде.
Дата:   14-06-12 03:04
здесь на форуме арбат есть у него спроси.
