| Московское время 07:18:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:18:38 |
Автор: Магистр_Yoda (---.westcall.net)
Дата: 13-06-12 19:49
Winboat 4.30 и мотор Tohatsu MFS 20 4т. В прошлый сезон на румпеле скорость была 42-45 км\ч , после установки дистанции на первом выезде максимальная скорость была 25 км\ч. Мотор с прошлого сезона не снимал он как был прикручен болтами так и остался, консоль поставил ближе к носу на первой банке сам сижу на второй (почти по центру локи(банок 3) бак стоит с зади у транца. Разница толдько в том что я теперь сиже по центру.
Автор: икс340 (62.118.56.---)
Дата: 13-06-12 19:58
Магистр_Yoda писал:
А обороты на тахе были такие-же, как при румпеле???
Автор: Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата: 13-06-12 20:00
Развесова безусловно влияет на скорость, и носовая загрузка ни когда положительно на скорость не влияла.
Но падение скорости практически в 2 раза?! С мотором все в порядке, сколько крутит?
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 13-06-12 20:08
5950 и 25 км/ч это прохваты воздуха однозначно. Мотор на сколько заглублен относительно днища? С винтом все в порядке (демпфер непровернут)?
Дата: 13-06-12 20:10
Александр 13 писал:
Очень похоже, но прохваты обычно слышно - противный звук))))
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 13-06-12 20:11
отсоединить дистанцию сесть за румпель и проверить как комплект себя поведет.. если скорость будет как в прошлом сезоне, то подумать о переносе консоли к корме, если нет, смотреть мотор..
ИМХО - слишком высокие обороты для такой скорости, наверно воздух подхватывает, т.к. корма менее загружена, а было все под кормовую загрузку подогнано нормально. Надо опустить мотор.
Автор: Донской (---.59.165.109.donpac.ru)
Дата: 13-06-12 20:14
При таких оборотах скорость не может быть 25 км/ч ни при каком раскладе! Если только винт не 6 м шагом.
Дата: 13-06-12 20:16
Прохватов воздуха нет,мотор заглублён на 35мм (также как и на румпеле было ону меня с прошлого сезона прикручен болтами к транцу. По поводу демпфера незнаю.Но вкоце прошлого сезона налетел на камень винт немного задрал и перо погнул.Перо выпрямил винт подровнял и зашлифовал.
Дата: 13-06-12 20:19
На румпеле попробовать сложно он при установки дистанции на этом моторе полностью снимается с кучей деталей под капотом. Винт 9,25*10
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 13-06-12 20:59
Тахометр врёт. ДУ не до конца открывает дроссель. Вероятность 80%
И еще. Глупый-глупый вопрос. Я дважды натыкался на такой смех и грех. Клиенты газовали только "педалью" подгазовки. Не догадываясь, что "большая ручка" не только вперед-нейтраль-назад. Ты не из этих?
Автор: Dizel-1 (109.169.172.---)
Дата: 13-06-12 23:29
99,9%
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 13-06-12 23:58
Однако, если тах и врёт, но скорость то в два раза меньше! И ничего не меняли. Если вполгаза идёт - это ж слышно. Я думаю - сорвало демпфер. Поменять винт на любой другой и проверить.
Автор: СергейС Краснодар (46.159.248.---)
Дата: 14-06-12 01:24
Kira писал:
____________________________________________________
это ты только что, на месте придумал? или машинку газ-реверс никогда в глаза не видел?
ну оно же там специально, для таких вот выдумщиков, так устроенно, что не получится "педалью" подгазовки воспользоватся при включённой передаче, как невозможно и наоборот. или то, или другое, по другому - никак.
Дата: 14-06-12 16:59
Всем спасибо за участие! Вчера вечером всё проверил ,обнаружил что сорвало демпфер на винте .
PS; а про машинку это конечно забавно!!!!!
