 Московское время 23:14:17
 Владивостокское время 06:14:17
 мотор
Автор: Александр0569 (77.35.166.---)
Дата:   13-06-12 21:30
Мотор Тайхацу 5лс четырехтактный.
Зацепил винтом дно. Может ли от этого полететь редуктор шестиренки?
 Re: мотор
Автор: Иван (SC)
Дата:   13-06-12 21:32
Возможны оба варианта.
 Re: мотор
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   13-06-12 21:44
Смотря какое дно. По камням не гоняй, а песок - фигня. Каждую рыбалку дно цепляю и мотор жив, курилка. У подавляющего большенства пользователей и перо и винт обточены о песок.
 Re: мотор
Автор: Александр0569 (77.35.144.---)
Дата:   14-06-12 23:14
Так вот дело в том ,что коцанул об камни, что тот погнул лопасти.
 Re: мотор
Автор: DarkDron (---.avtlg.ru)
Дата:   15-06-12 00:16
При прокручивании редуктора имеется хруст? Если нет и редуктор прокручиваеться без заеданий то возможно все обошлось. Можно еще слить масло из редуктора и посмотреть наличие металлической стружки и кусочков шестеренок и прочих внутренностей.
 Re: мотор
Автор: alik_ivanov (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   15-06-12 04:47
Если винт алюминиевый то разговор вообще ни о чем. При разбивании алюминиевого винта вдрызг половина редукторов отряхнутся и пойдут дальше, а тут "погнул лопасти"...
 Re: мотор
Автор: Виталий-Уфа (---.41.243.10.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   15-06-12 07:28
мотор надо продать , капец . можно мне за полцены или дешевле . все равно не ходок более . водно маслянная смесь из редуктора поднимаясь по рессоре , таки достигнет сальника головки и убьет ее . примерно минуты за 2 или 3 . вобщем если что пиши в личку .
 Re: мотор
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   15-06-12 20:06
человек об технике заботиться, а вы о наживе :)
за одного битого - двух небитых дают
 Re: мотор
Автор: яр... (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-06-12 05:22
я например поймал на алюмишке топляк винт погнул и гор.вал...на полном правда...мот дт-50
 Re: мотор
Автор: владимир23рег (---.kubangsm.ru)
Дата:   16-06-12 05:47
обьясните мне,технически безграмотному,каким образом по рессоре эмульсию задавит к сальнику головки??там что,маслонасос стоит,или какая то волшебная рессора с подкачкой смазки из редуктора??гг...Виталий-Уфа писал:
 Re: мотор
Автор: TMRK (46.159.57.---)
Дата:   16-06-12 16:41
Так это прикалывается Виталий - Уфа.... а ты повёлся!
 Re: мотор
Автор: Kriymok (2.94.132.---)
Дата:   16-06-12 17:03
На тохатсу 30, на скорости километров 45, влетел в лежащее на мели бревно, винт в хлам, струбцину крепления сломал, редуктору хоть бы хрен по деревне, вал только погнул немного (ремонт 1500р. вместе с заменой сальников), так что аффтару после такого небольшого удара думаю даже заморачиваться не стоит!!!!
 Re: мотор
Автор: Fozzy (37.79.49.---)
Дата:   16-06-12 17:29
А у меня при встрече с камнем на Мерке 5 2Т (считай Тоха 5) винт остался целым, только заусеницы, а на вертикальном валу шлицы срезало и ведущую шестерню в редукторе в хлам разбило.
