 Московское время 09:49:57
 Владивостокское время 16:49:57
 Подскажите по ЭВИНУ
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   08-06-12 04:32
Подскажите кто сталкивался,что за аппарат,расход и т.д.Есть возможность обмена на ТОХУ-40С,есстетвенно с доплатой.Стоит или нет?Надёжность и расход по сравнению с ТОХОЙ.
 Re: Подскажите по ЭВИНУ
Дата:   08-06-12 05:07
А не видно отсюда какой мощности. Если 30, то как бы он не получше тохи 40С был. На полголовы минимум.
Давай модель. Будем разбираться что за зверек.
Дата:   08-06-12 05:16
50 кобыл ,точно модель не знаю.
Дата:   08-06-12 05:58
На двигателе, обычно на блоке, на стороне противоположной глушаку, должна быть металлическая "пробка" на которой написана модель и серийный номер. На струбцине должна быть практически вечная табличка.
Без этого никаких выводов не сделаешь.
На глаз модель после 76-го года. А на деле в этой базе были и 40 и 45 и 50. Ты дашь зуб за то, что колпак родной?
Если полтинник, то все равно интереснее тохи. Разве что есть ограничение по мощности на 40 для лодки.
Автор: Apбaт (83.149.44.---)
Дата:   08-06-12 07:53
Каховка писал:
Надёжность выше и расход тоже выше (15-20). А уж по тяге с T40C и сравнивать нечего. C этим Эвином лодка выстреливает как пробка из шампанского. Спасибо редуктору 2,42 и штатным винтам диаметром 12-13 дюймов . Выбор шага до 19-го. Ну скажите у кого ещё такое есть?Да, староват конечно, но если был в хороших руках, ещё немало поработает. Они мало изменились, на фото последний 2001 года выпуска.
Дата:   08-06-12 14:19
Спасибо всем,будем пробовать.
Дата:   09-06-12 08:14
Ещё по расходу подскажите,15-20 литров в час это в полную тапку?
Автор: Alexsims (95.72.90.---)
Дата:   09-06-12 17:25
Каховка писал:
На мой похож... только у меня 73его года...тоже полтос...но не ездил ни разу...х.з. только готовлюсь.
Автор: Apбaт (83.149.43.---)
Дата:   09-06-12 19:04
Каховка писал:
> тапку?
На полную тапку 22 л/час
Дата:   09-06-12 19:59
Спасибо Арбат, нужно ведь чем-то жертвовать.Будем брать.
Дата:   13-06-12 21:19
Завтра приедет мотор,хочу сразу поменять масло в редукторе.Какое масло лучше залить?,или любое трансмисионное.
