 Московское время 00:04:02
 Владивостокское время 07:04:02
 Кто силен в гидравлике?))
Автор: alik ivanov (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   13-06-12 20:53
Поставил помпу электрическую, подсоединил шланг, вывел его наружу. Наполняю брюхо водой, включаю помпу, жужжит, а вода не идет. Даю обратное давление в конец шланга (просто дую), туда не задувается (видимо клапан обратный), но зато начинает качать. Что за ерунда?
 Re: Кто силен в гидравлике?))
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   13-06-12 23:12
А что за помпа? И какой шланг, как проведен (изгибы)?
Дата:   14-06-12 02:42
Насос как правило начинает качать после того,как заполнится водой,возможно обратный клапан мешает воздуху выйти из насоса,или где то образовался водяной затвор.Насос сухой.
Дата:   14-06-12 06:19
А какой хитростью можно обойти воздушную пробку? Может на выходе в шланге дырочку маленькую ковырнуть? чтоб там ни воздух нивода не заторивались?
Дата:   14-06-12 07:14
Выкинуть обратный клапан.
Автор: almai с телефона (84.204.75.---)
Дата:   14-06-12 16:38
alik ivanov
\\\\\\А какой хитростью можно обойти воздушную пробку? Может на выходе в шланге дырочку маленькую ковырнуть? чтоб там ни воздух нивода не заторивались?\\\\\\
Проще всего шланги на входе и выходе расположить вертикальными коленами (с перегибом выше насоса). Ну по принципу колена унитаза. Насос всегда с водой.
