 Московское время 12:11:23
 Владивостокское время 19:11:23
 Выбор пластиковой лодки
Автор: Мангуст (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   12-06-12 04:10
Выбираю пластиковую лодку, основное назначение рыбалка втроем. Присматривался к Диане 3 и TERHI. У Дианы понравилось, что это практически конструктор под себя и цена приятная (именно для конструктора), но пишут что с остойчивостью у нее проблемы и нос задирает при движении. О качестве пластика ничего не нашел и вроде у них сейчас все под заказ. В свободной продаже ничего нет.
По TERHI хотелось бы уточнить, что у них по моделям с остойчивостью? Рыбачим предпочитаем на спиннинги стоя. На казанке уже переворачивались.
Может кто свои варианты предложит. По остойчивости хотелось-бы "басслодку", но не видел чтобы отдельно продавались корпуса. Вот на них действительно можно бегать по бортам, довелось на такой порыбачить.
Лодку рассматриваю до 5 метров.
 Re: Выбор пластиковой лодки
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата:   12-06-12 04:26
А как умудрились на казанке перевернуться??
В движении понимаю, а стоя?
И какая казанка?
Автор: Том-Ям (---.kosnet.ru)
Дата:   12-06-12 04:34
Ха-ха."КАЗА"именно и переворачивается когда на стоянке.Особенно когда пописать хочется,встав у края борта.К"КАЗЕ-5"естественно не относится.
Особенно прикольненько наблюдать когда 2 дауна через борт наклоняются,пытаясь рыбу вытащить.Оверкиль моментальный.Хорошо если мелко.
Кстати були то не всегда и помогают.Кувыркаются и с булями токо в путь.
А вот находу эта лодочка пока,что равных себе неимеет.
Токо даунам лучше в нее не садиться.Перевернут и на стоянке и на ходу.
Автор: Colonel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   12-06-12 05:00
Бриз 14 рассмотри
Автор: Обской Кит (---.176.51.121.26.nsk.rt.ru)
Дата:   12-06-12 05:15
Мангуст писал:
Имхо, для спиннинга, это взаимоисключающие требования
Дата:   12-06-12 05:43
Colonel писал: > Бриз 14 рассмотри
Наверное немного маловата лодка, и грузоподъемность - 360кг. Хотя лодочка интересная.
Дата:   12-06-12 05:53
Обской Кит писал:
Не скажи, все зависит от компоновки и остойчивости этой лодки.
Том-Ям писал:
> Давайте не будем что эта лодочка на ходу равных себе не имеет.
Лодка дебильная - если честно, что на ходу, что на стоянке. Единственное, вдвоем можно таскать, легкая.
andr555 писал:
Легко, один неудачно качнулся, а в силу того что все стоят, то качнуло всех, а дальше все уже в вводе плавают, и перевернутая лодка, кстати с булями.
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   12-06-12 05:57
Colonel писал:
> Бриз 14 рассмотри
Уж лутше Бриз 17.
Автор: Юрий Феоктистов (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-06-12 06:10
По какой ценовой политике хотите брать? - лодок-то до 5 метров много на рынке
Дата:   12-06-12 06:41
Юрий Феоктистов писал:
> много на рынке
Пока смотрю до 80 за лодку и на б/у или просто корпуса для самостроя. Лодок много, но на многие вообще отзывов нет и что они из себя представляют трудно сказать. По идеи мне нужен корпус, как дооснастить его удобно я представляю. Руки есть, возможности тоже
Автор: Скарло (---.83.238.114.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-06-12 08:49
Диана имеет проблемы с остойчивостью в статике. Но это с непривычки. Ссать с борта очень нежелательно - лучше с кормы.
На 3-02 троим места для спиннингования хватит с запасом, но только три спиннинга с одной лодки это уже не рыбалка.
За рыбой лучше не наклоняться, нужно использовать подсак.
В целом я лодкой доволен.
Дата:   12-06-12 08:53
Скарло писал:
По качеству изделия что скажешь? И как долго уже пользуешься?
Автор: Fox07 (---.static.vologda.ru)
Дата:   12-06-12 16:16
Привет могу сказать за ТЕРХИ у меня маринер 440 это тоже самое практически лодка отличная по волне испытали, идет просто отлично, рыбачим тоже втроем, по поводу оверкиля вдвоем стоять на одном борту можно а вот трое это уже борщь)))) пластик толстый надежный, на скорости 57 влетали в бутылку оз под щампанского и в бревно на 30 боком залетели хоть бы что))))
Но есть НО мотор максимальный написан либо 35 либо 40 коней, чего этой лодке мало на 40 л.с. максимум смог добиться 47.(есть тема поищи поиском как все подбирал и настраивал)
Поставил яму 55 просто песня, сказка, супер гуд)))))))) теперь 60 в одного в троем 55-56км/ч.
А на ходу можно и нептуна 550 перевернуть)))) как говориться дай дураку стекляный ......он и его разобьет))))
бери терхи )))))))))
Автор: Андрей-NV (---.danpro.ru)
Дата:   12-06-12 16:58
С таким бюджетом на лодку трёх зайцев не убьёшь,ещё столько же как минимум добавляйте. Слишком большие требования у вас,а нала не достаточно.
Автор: Andrey-tlt (109.169.174.---)
Дата:   12-06-12 18:42
Катаю диану-3 открытой компоновки второй год.
С остойчивостью у нее все нормально, на мой взгляд получше чем казанка 5я. По волне хорошо идет, нос задирать - такого не замечал никогда. Возможно, у того кто об этом писал - неправильно установлен мотор. Если пассажиры сзади, то при выходе на глисс конечно на несколько секунд задирает нос, как и любая лодка, потом выравнивается.
Вообще, не надо требовать от лодки 4,5м невозможного. Стоять на 1 борту втроем - нельзя, вдвоем - осторожно, если волна в бок то может кувыркнуть, 1му на борту стоять - свободно.
Для рыбалки втроем на спиннинг лучше 2 лодки :) Нет, конечно можно и впятером, но реально удобно только двоим. В любом случае, открытая компоновка с консолью предпочтительней.
По качеству - сделано прочно, но местами неаккуратно (это про диану). В целом лодкой доволен.
Дата:   12-06-12 19:46
Ну, сиправляемся мы, исправляемся. Каждая последующая лодка лучше предыдущей. Засранцев - сборщиков всех поувольнял. делаем понемногу, но, я надеюсь, с нормальным качеством. По крайней мере на лодки 2012 года пока никто ничего плохого не сказал. Да и в 2011 рекламаций не было. Готовая свободная одна есть - чего не звоните? Вот эта. Должен был её отгрузить в конце мая в пакете с мотором и трейлером, но не заладилось у заказчика - попросил отменить заказ. Пошли на встречу, деньги вернули. лодка на фото. Делать другую сейчас проблема. Сдам не раньше 25-го июня. Висит у меня кирпичём заказанная Диана 4-01 в автокомпановке. Сейчас вот сам перерезаю носовую палубу от Дианы 3-01. Надеюсь, в начале июля сдам её заказчику в Питере. Но там, блин, ещё столько работы по оснастке...(((((
И одна Д 3-02 есть. Ну, и лодки поменьше по одной имеются. Больше на складе ничего не держу, ааа нет, ещё есть корпус Д 4.
Автор: Крымовод с ноута (---.178-67-59-206.avangarddsl.ru)
Дата:   12-06-12 20:29
Владимир Мятяж, Какова стоимость данной лодки?
Автор: sergeyrum (77.232.15.---)
Дата:   12-06-12 20:51
Мангуст писал:
"Выбираю пластиковую лодку, основное назначение рыбалка втроем".
Посмотри Комбат 4.3 делает Скифдон в Ростове. Сам такую жду с производства. Широкая и лёгкая. Про ходовые качества сказать ничего не могу пока. Видел на выставке, очень понравилась. Сам ген. директор по корпусу молотком дубасил со всей силы. Корпусу хоть-бы что. Проникся доверием.
Дата:   12-06-12 22:49
Крымовод с ноута писал:
Цены есть на сайте производителя, если конечно не менялись
Дата:   12-06-12 22:50
Увы, такое правилами форума запрещено. так что, закиньте вопрос мне на почту и я сразу отвечу. Всё равно на работе. Намазал гелькоут, через минут двадцать пойду формовать болван носовой палубы.
mati@kazanboats.ru
Дата:   12-06-12 22:54
sergeyrum писал:
> Мангуст писал:
> втроем".
Да, это шоу привлекает народ на выставках. Я как то даже ящик коньяка выиграл.))) Вот уж пять лет жду, когда проигравший принесёт.)))))) Кстати, можно и кувалдой бить - для нормально сделанного стеклопластика ничего не будет. Ведь наезд на скорости 50 км/час на топляк обычно не приводит к разрушению корпуса, а энергетика удара в этом случае на порядок выше удара кувалдой.
Автор: Colonel (85.26.234.---)
Дата:   13-06-12 01:29
Скифдон на минуточку-фанерная, оклеенная стеклотканью. и двожок туда надо от 40 сил. В бюджете 80-только Бриз14 и Диана3 (они кстати одного размера) все остальное далеко за пределами бюджета.
Дата:   13-06-12 02:43
Ну накинулись, накинулись со всех сторон. Что Диана что Бриз, отличные лодки практически не имеющие конкурентов.
Дата:   13-06-12 02:54
А можно попробовать Ивана (SC) на помощь призвать, у него тоже кажись фанерная. И как оно там будет при скорости 50?
Автор: Скарло (---.83.239.27.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   13-06-12 03:47
Мангуст писал:
> Скарло писал:
Примерно 500км в 2010 году, около 2000км в 2011 и в этом за один выезд 278км.
По качеству были претензии только к навесному транцу - начал ломаться, я сначала его усилил, а потом вообще убрал подрезав родной транец. И проблема с негерметичностью герметичных люков. Больше вопросов нет.
По остойчивости не сказал главного - чем больше лодка загружена, тем лучше остойчивость.
Если надумаете брать, рекомендую сразу заказать фанерный пол - мне пришлось самому колхозить.
Дата:   13-06-12 04:38
Ну вот так всегда-где-то лодки в полном комплекте, а где-то и пайолы-опция :((
Дата:   13-06-12 17:18
Это что, в голом корпусе ващще ничего нет. Всё самому придётся. И ведь берут, и больше, чем готовых лодок. Однако, ежели нужно наличие "всего" - оно у нас есть.)))))
Дата:   13-06-12 19:10
Лодка для 3-х со спинами..? - надо 5 и более метров брать ИМХО
Из старых моделей на 4,5 м - что Прог, что К5 - лодки для 2-х со спиннингами, открытая (не автомобильная) компановка позволит наверно и троим половить.. но не факт.. как минимум - не удобно будет.
Да и ту же - К5, втроем переворачивали.. не самые худенькие чудики решили поссать одновременно и с одного борта..
С другими лодками в этом размере тоже не намного лучше будет.. двоим достаточно безопасно и комфортно, троим - нет. ИМХО
Дата:   13-06-12 19:12
И так варианты которые входят в мой диапазон
Диана, Бриз, Тэрхи б/у, Финспорт б/у, и любая совдеповская лодка , бассовые лодки, но их нужно тащить.
Теперь предстоят муки выбора.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   13-06-12 20:25
Басовая у моего соседа. Бегать по ней одно удовольствие, но вытаскивать на телеге в гараж лебёдкой уманаешься, такое впечатление что весит тонн пять, не меньше. Точно потребует прицеп 1300 кг получение доп отметки в права.
Автор: Nikolay (109.73.9.---)
Дата:   13-06-12 20:56
Мангуст писал:
И наверное круг сузится до первых 2-х !?
to Матяж Владимир
поглядите почту!
Дата:   13-06-12 21:06
Про финспорт кто нибудь скажет. по качеству, я так понял делают их теперь у нас? Что стало с качеством финской лодки?
Дата:   14-06-12 03:12
Мангуст писал:
Мангуст, судя по айпишнику ты с Нижнего? в Нижнем есть Бриз14 под 25кой Ямахой, если есть интерес-могу дать координаты владельца.
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата:   14-06-12 03:42
Мангуст
вроде в конаково их собирают. у кнакера на ленинградке стоит один за 200 руб. если про это говорим.
Дата:   14-06-12 04:22
Colonel писал:
> Мангуст писал:
> владельца.
буду признателен. Нашел еще один вариант Катран 430. По отзывам хорошая добротная лодка
Автор: Colonel (85.26.165.---)
Дата:   14-06-12 05:02
Мангуст, отправил в личку
Автор: ФАЛ (94.127.200.---)
Дата:   14-06-12 05:26
Мангуст, извини, покупай лучше алюминевую лодку (или строй сам, коль говоришь, что голова и руки "в теме"). Это я как начинающий "безрукий" юзер говорю (в 2003 купил "Метлу", потом "Вельбот-42", а в 2010-м - "Диану-3-01"). Может, просто не та лодка мне попалась, но говорю от чистого сердца...
Дата:   14-06-12 05:50
ФАЛ писал:
Напиши просто в личку что не понравилось, если в основной теме не хочешь никого обижать
Colonel писал:
Спасибо
