 Московское время 09:29:26
 Владивостокское время 16:29:26
 прошу совета по ямахе 50hetol
Автор: Сашок 12 (---.opera-mini.net)
Дата:   08-06-12 21:22
доброго времени.прошу совета,купил новый хетол,поставил,в комплекте был родной электроный прибор,подключил как написано 6 полюсов 2такта 2проводный датчик трима.на холостом показывает 300-500оборотов в 3/4газа 1800.да и еще ручка в полный газ не ложится.думаю что надо подтянуть тросик газа?с уважением?
 Re: прошу совета по ямахе 50hetol
Автор: Batiok другой комп (85.26.165.---)
Дата:   08-06-12 21:40
Если я не ошибаюсь на приборе должен быть переключатель учитывающий количество полюсов генератора. (4-6-8 или что-то такое)
Дата:   08-06-12 21:41
Очень похоже что тахометр показывает "половинную дозу"
Дата:   08-06-12 22:22
там два положения.попробую в другое положение.а поводу машинки? подтянуть или ослабить тросик? ручка до конца не ложится.и полный газ не открывается?хотя если снять колпак и потянуть тягу он есть.
Дата:   08-06-12 22:24
Это все херня потом "потихонику" подправишь.
Автор: Tresor (95.70.48.---)
Дата:   09-06-12 10:13
На приборе сзади есть заглушка. Ее снимаешь и выставляешь положение переключателей "верх-низ-верх". Чтобы машинка работала правильно нужно все наконечники на троса накрутить по 11 оборотов.
Дата:   09-06-12 16:54
спасибо за конкретный ответ.попробую отпишу.
Дата:   13-06-12 10:17
Поправка: положение переключателей "верх-низ-низ".
Дата:   13-06-12 16:48
все сделал.спасибо.с переключателями разобрался.один тока вопрос на родном уинтер 5000- недокрут.лодка казанка 5м4.на винте нет ни одной надписи о размере.какой размер родного?и какой винт надо поставить?
Дата:   13-06-12 17:17
Оригинальный 11 1/8 х 13 G.
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата:   13-06-12 17:46
Сашок 12 писал:
на
на "родном" ямаховском винте не может не быть маркировки(((
похоже тебе всунули "иной"
Дата:   13-06-12 18:47
мотор сделан 11 февраля 2012 года.дилер при мне лично вскрывал оригинальную упаковку. ни на лопасти ни на ступице винта нет надписи.
Дата:   13-06-12 19:02
Сашок 12
то есть в таких местах никаких надписей нет? Даже если снять винт и посмотреть со всех сторон?
Автор: sennoi (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-06-12 20:59
Пробуй чуть выше поднять мотор, ВЕОС с 13-м винтом на 4-й Козе крутится около 5200-5300 раз в минуту. Хотя мотор новый, может разбежаться к концу сезона, или к середине следующего. Потом 14-ю сталь попробуешь самое то будет.
Автор: Игорь63 (178.45.79.---)
Дата:   14-06-12 03:01
А у мну на 14" стоит,мож не с новья,мот не новый.
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   14-06-12 03:06
Сашок 12 писал:
> надписи.
у родного винта должны быть цифры ( посмотри внимательнее. они не сильно заметные
Дата:   14-06-12 11:29
У меня такой мотор. Винт с ним шел 10 1/4 х 14.
Дата:   14-06-12 16:30
спасибо откручу.посмотрю.
