| Московское время 17:12:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:12:03 |
Автор: Дальний (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-06-12 19:26
Всем доброго дня и ...Очень хочу получить грамотный совет .Мотор mercury 60 eo поймал легенького клина(маховик то свободно прокручивается несколько оборотов то подклинивает,но не на мертво).Редуктор винтом прокручивается.Встал мотор на ходу.Что примерно может быть?А чего не может?И как умные люди отнесутся к мысле вскрыть мотор самому на предмет визуального осмотра и определению причины.Палить десятку в морге-сервисе не хотелось бы.Она пригодится.Поездки серьезные по погоде и по отдаленности.По этому в случае серьезного кырдыка наверное новая в сборе голова будет приобретаться.И нет ли у кого-нибудь по сборке-разборке мануала.Что скажите?И всем спасибо.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 08-06-12 19:44
Не понял: клинит на передаче или на нейтрали?
Походу на шестерни наклёп. Отсоедини редуктор, скорее всего мотор клинить перестанет и надо будет мучить редуктор.
Что то Мерки 60 очень часто ломаются.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 08-06-12 20:07
А какая разница на нейтрали или нет,отсоедини редуктор и всё станет ясно.Шестерни в зацеплении постоянно!!!
Дата: 08-06-12 20:10
Даю рупь за сто, если величины прокрута до заедания равны, то это херь попала на горизотальной большой шестерне меж зубьев. А просто так херь не попадает. знать от чего то отвалилась.
Если так, сымай и половинь редуктор. Ничего сложного, шайбы регулировочные не посей и не перепутай. А то гавкнет быстро.
Его редуктор не вскрывал, может какие съмники хитропёртые надо, не знаю.
Дата: 08-06-12 20:25
С редуктором понял.А какие мысли есть про коленвал,вкладыши,подшипники?Спасибо.
Автор: Юрич (31.162.76.---)
Дата: 09-06-12 03:18
Правильно говорят, откинте сначала редуктор, если не он тогда дальше думать будете.
Автор: Shpora33 (31.130.6.---)
Дата: 09-06-12 04:12
у меня если что стоит рабочий редуктор на него.
сам мотор помер в следствии масляного голодания из-за забитой масл магистрали от микса
пиши на почту если что
Автор: Дальний (2.95.254.---)
Дата: 09-06-12 05:12
Так,но все таки про плохое.Если в самой голове чему такой ,,мягкий,, клин дать-вкладыши,подшимники и прочее.По иномоторам опыта не много.Этот часов 250 проходил.
Автор: fisher63 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-06-12 23:10
часто на этих моторах из за маслянного голодания или перегрева клинит колено ..либо наклеп на верхнем1ом циллиндре либо на шатуне подшипник наелся..вскрывайте смотрите
Автор: ctac volgaparts (---.kubangsm.ru)
Дата: 13-06-12 00:39
вкладышей нету он 2х такный. еще бывает поршень прилипает к цилиндру опять таки от отсутсвия масла. разбирайте увидите. чудес не бывает
Дата: 16-06-12 23:04
Это оказался редуктор. Запасного нет ли у кого? Всем большое спасибо за участие.
