| Московское время 13:10:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:10:40 |
Автор: Danila (---.rdtex.msk.ru)
Дата: 28-07-04 00:16
При подьеме лодки, работники что-то сотварили с винтом, после чего вытекла смазка из редуктора.
При обращениии в сервис центр они сказали что ответят только когда увидят мотор.
Можно ли залить туда какое-нибудь масло самому????
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата: 28-07-04 00:25
Надо сначала смотреть что сотварили и почему вытекла. Новая точно также вытечет. Масло можно заливать или специальное или обычное трансмиссионное GL5.
Дата: 28-07-04 01:44
Отвернули какую-то пробку, и все масло вытекло, просто катер стоит в 100 км от меня и все что смог пока сделать это позвонить в сервис-центр, а там ничего не хотят говорить, пока я им мотор не привезу.
А "специальное" масло сильно отличается от простого трансмиссионного GL5.
Не напорчу ли я редуктор если залью GL5.
Сложно ли самому произвести замену масла.
Дата: 28-07-04 01:53
Наверно открутили сливную пробку.
Специальное вроде отличается, но пока никто различий не нашел. Ценой точно отличается. Самому произвести не сложно, в описании мотора должна быть инструкция как это делать. Если мотор на гарантии, то лучше залить фирменное (специальное).
