 Московское время 09:15:12
 Владивостокское время 16:15:12
 Прогресс 2, восстанавливаем киль.
Автор: Dmitry76 (---.Te.NeT.UA)
Дата:   24-07-04 03:14
Может кто-то помнит, достался мне комплект П2 + В30, в общем мечта советского человека :-). С Вихрем все ясно было: знакомый механик проверил его и дал вердикт - зверь рабочий, отъездил два-три бака не больше. С лодкой было посложнее: она лежала на земле очень, очень долго, в результате чего коррозия сделала свое дело - киль исчез как таковой. Оставшиеся ошметки были высверлены и выкинуты за ненадобностью. К счастью, проблема касалась только прямого участко киля (примерно 3 метра от кормы), носовая часть сохранилась в полном порядке.
Вчера поехали с приятелями, вооружились полосами люминия по 60 см длиной и 6 см шириной, клепочным пистолетом и силиконовым уплотнителем, который когда-то на форуме посоветовали. Боялся за многое: как поведут себя клепки в плане водонепроницаемости, надежности.... К счастью, когда спустили на воду, я быстро успокоился - ни одной новой дырки, ой...., ни одной течи на замечено. Единственно, через одну клепку немного сочилась вода, и не удивительно, она же первая самая была :-). Заменили, все в порядке. Через несколько дней принимаюсь за покраску, "Киль" промажу автомобильной мастикой для порядку..
Так что посудина еще поплавает :-).
 Re: Прогресс 2, восстанавливаем киль.
Автор: Дима (---.orient.net.ru)
Дата:   26-07-04 16:38
Дима, всё-таки клёпочным пистолетом? И клёпки эти железные гвоздеобразные, у которых откусываются концы? А то здесь об этом говорили, как меньшими силами корпус проклепать, к однозначному выводу так и не пришли. То есть как обычно :-)
Автор: dinamit (217.107.82.---)
Дата:   26-07-04 17:24
А что такое "клепочный пистолет"?
В смысле можно с одной строны заклепки пробивать?
Как строительный пистолет?
Можно поподробней. Какие заклепки, как делать, сколько стоит удовольствие
Спасибо
Дата:   26-07-04 18:34
Да, клепки использовал вытяжные, на всю работу ушло около 2 часов с перерывом на купания и холодное пиво :-) (t=+35C). Накладные листы были достаточно тонкие 1.8мм, естественно елозить лодки по берегу нельзя будет, но у меня пару асбестовых труб есть, нормально будет :-). Видел у соседа двухколесную тачку с длинными ручки, получается такой рычаг классический. Лодка хватается прямо на воде и уже выкатыется на берег. Если найду сварщика - сделаю по образу и подобию...Дима сказал:
Дата:   26-07-04 19:09
dinamit сказал:
> удовольствие
> Спасибо
Клепочный пистолет представляет собой рычаг с помощью которого, извините за интимные подробности, головка клепки впердоливается (вытягивается) в полое тело самой клепки до тех пор, пока не обрывается штырек, за который эта головка тянется. Клепки стоят примерно 0.5-1 уе за 50 шт. Сам пистолет....Я покупал польский за 4 уе, он сломался через 10 заклепок. Металл их которого он сделан мягкий и поэтому он просто погнулся в напряженных местах. Купил другой, "Stanley", за 10 уе, вот с помощью его все и сделал. Зверь, пистолет.
PS. Особенно понравился силиконовый уплотнитель. Коэффициент растяжения 300%, устойичивый к истиранию (по первой причине, надо полагать), отличная адгезия к повержности. Жаль только одно: его красить нельзя, так по крайней мере говорится на упаковке....
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата:   26-07-04 20:15
Полиуретановый шовный надо было брать. есть такой на авторынках. его красить мона! Проверил на своем микроавтобусе.
Дата:   26-07-04 21:42
СлаваК сказал:
Свойста у него такие же как и у силиконового? Какой цвет?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   26-07-04 21:59
Не! Первый вопрос должен быть - а он по цветмету ляжет? Не начнет разъедать?
Дата:   26-07-04 23:43
СлаваК сказал:
А он по цветмету ляжет? Не начнет разъедать?
PS. :-)
Дата:   27-07-04 01:16
Все то-же тока без силикона. не вонит уксусом. адгезия-дикая. но по нему краска ложится. единственно что если играет шов-краска треснет-а гермет-нет.
Дата:   27-07-04 01:17
Простой силикон-ЖРЕТ! а жа -НЕТ!
Дата:   27-07-04 01:19
Не должен. и на них написано. А8люминевые то... и их тож реперят. Я шпакли по люмы -разной видел месяц назад!
Дата:   27-07-04 01:52
СлаваК сказал:
Действительно, на упаковке было написано, что-то типа: "не рекомендуется использовать с химически активными металлами" или что-то в это роде. Ну не знаю, к чему дюраль и отнести...
Люди, ау! Кто силикон на дюрале юзал? Как сосуществуют?
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Дата:   27-07-04 06:03
МЕня больше нервируют вытяжные сердечники. Электрохимическую корозию никто не отменял, от железа люминь быстро превращается в труху и вся работа насмарку. Крепление одназначно не выдержит столько сколько держат обычные клёпки. Если соединение например в квартире, то всё путём, а вот в лодка - штанга. ИМХО конечно.
