| Московское время 20:48:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:48:25 |
Автор: Роман Д (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 25-05-12 03:12
Добрый день! Озаботился покупкой запасного винта на Yamaha-40XWS. Выбираю между оригиналом и "Соласом". И стало крайне любопытно, а равнозначны ли винты одинаковой маркировки, но разных производителей? Или "Солас", к примеру, более "тяжелый"...
Автор: Brainstorm (178.78.1.---)
Дата: 25-05-12 05:22
А мне казалось, что легче. На сайте тайваньского соласа есть таблица соответствия родным винтам. Там почти везде шаг родного +1
Автор: За Arbat (46.229.140.---)
Дата: 25-05-12 07:06
Роман Д писал:
А ещё есть Michigan в двух диаметрах 10 и 11 с четвертями
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 25-05-12 17:11
Если есть возможность брать надо с условием возврата если не подойдет.Такая возможность есть в тех фирмах где винт привозится не на заказ,а есть в наличии на прилавке.Или задать здесь вопрос поконкретнее указав лодку,мотор,загрузку и свои хотелки .Владельцы откликнутся.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 25-05-12 17:53
Даже внутри одной марки гидродинамический шаг различается. Например Солас Сатурн имеет этот шаг меньше, чем Солас Нью Сатурн. У Нью Сатурна прогиб лопастей больше - это даже на глаз видно.
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата: 25-05-12 19:05
Был такой мот с казой 5-ой, пользовал оригинал 13-й и Амиту 13-ую, разницы не заметил, винт можно сказать грузовой, не было такой загрузки, которую он бы не вытаскивал на глисс, причем без долгих танцев с бубном.
Автор: Алекс 63 (62.106.115.---)
Дата: 25-05-12 19:22
Всем привет, мне буквально вчера рассказывали на сервисе, что Солас делают винты для Ямы, а на продажу выставляют со своей маркировкой, я вот тоже на данный момент озабочен покупкой нового винта на Я55В, хочу попробовать 12-й шаг так как лодка часто груженная да и сама не легкая К2М, тахометра к сожалению нет. А вообще по винтам тут много было рассуждений поищи по форуму через поиск по-моему "Выбор винта" называется. Удачи!
Дата: 26-05-12 00:55
По комплекту определить едва ли получится: "Катран-460М" + Yamaha-40XWS. Редкая комбинация. Сейчас стоит винт, по памяти, 11 1/8 -13 (шел с мотором). А хочется чуть "погрузовей".
Автор: игорь71 (109.194.121.---)
Дата: 26-05-12 04:37
Вопрос спецам по винтам.Имею родной оригинал 10-3\8-13.Недавно купил мичиган 10-3\8-14.Винты очень похожи друг на друга если не считать шага.Но у родного диаметр на конце винта намного меньше чем у мичигана.И собственно вопрос что из за этого должно измениться .
На фото показан какой диаметр.
Автор: Сергей 79 (94.140.235.---)
Дата: 28-06-12 03:14
Если сравнивать оригинал меркрузер Блак Макс и Солас то разницы нет совсем (проверено), но судя по ямахе у соласа на 2 дюйма шаг завышен с одной и той же маркировкой....
Автор: Anatoliipif (2.94.190.---)
Дата: 28-06-12 05:01
Здраствуйте.3-и сезона Казанка 2М+Yamaha 55BETS.Трим поставил Сам.Штука очень нужная.До этого стояло гидокрыло.Винт штатный 13 подрезал на 20мм по диаметру для малой загрузки.В основном ходил с 12 шагом.Для Ямахи предельная нагрузка.Заменил на Tohatsu 70B-все проблемы с загрузкой прошли.В одного с 15 винтом скорость 65км.Но расход впечетляет!Сейчас поставил Yanmar D36 укоротив ногу до L-скорость 45км а расход 6л.Тахометр на мотор ОБЯЗАТЕЛЕН-ремонт на много дороже.Удачи.Анатолий.
