Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата: 23-05-12 16:01
При повороте ключа идет диагностика (контрольные лампы на тахометре загораются и гаснут если все в норме), затем стрелка тахометра откланяется (к примеру если покажет 4000 об, то это 400 часов наработки, если при этом маргнет лампа один раз, то добавляем 500 часов). Это справедливо для Сузуки-115, но наверное у Вас так же. В мануале это все расписано.
