| Московское время 02:25:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:25:08 |
Автор: максим85 (95.73.7.---)
Дата: 21-05-12 20:14
Доброго всем времени суток. Проблема вот в чем: приобрели отцу новую сузу ДТ30 на лодку к5. все выставили повесили и тут пришла проблема мотор нельзя поднять так как он упирается головой в корму. подскажите что делать и кто как решал такую проблему если она была, если можно то фото тоже выложите. Заранее всем спасибо
Автор: ROMZES (---.nvg.ru)
Дата: 21-05-12 20:22
Что то не понятно вы описали проблему. Давайте фото. У вас выносной транец? Как это в корму упирается? Давайте фото. Может быть упирается в перегородку рецесса?
Автор: максим85 (95.72.145.---)
Дата: 22-05-12 18:09
лодка казанка 5 с выносным транцем. повесили мотор и он при подъеме уперся головой в корму, что не позволило поставить его на защелку
Автор: s494 (89.179.202.---)
Дата: 22-05-12 19:00
Вешай В30, он не упирается. ;)
Что можно посоветовать... подними мотор выше до того положения что будет откидываться впритык с кормой, и проверь будет ли подхватывать воздух. Ино моты обычно допускается выше чем наши моторы вешать, плита побольше что ли, другая в общем.
А если будет хватать - то или переделывай транец дальше или пили заднюю стенку.
Хотя как вариант, купить и поставить тримм от Бааджера, мотор встанет дальше и тримм появится.
Дата: 22-05-12 21:20
Делать другой выносной транец (более длинный) или по совету выше - лифт. Но там еще мерять надо хватит ли толщины лифта для полноценной откидки?
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 23-05-12 11:00
максим85 писал:
> мотор висит в ноль и уже есть прохват
Отодвигай двигатель от транца.Прикинь на сколько отодвинуть и колхозь накладку на доску.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 23-05-12 13:23
Тупо переделал упорную планку.Она правда из нержи и поэтому плохо пилится.Насчет прохвата сильно сомневаюсь.Суза 40 вровень с килем все гуд.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-33-87.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 23-05-12 19:28
Выпилить часть кормового фальшборта (где вмятины). Фото из интернета, но при наезде на топляк и Вихрь оставляет такие вмятины.
Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата: 23-05-12 19:48
А если между мотором и транцем поставить клин? Он изменит угол откидки мотора, а регулировку плиты относительно днища провести заново.
Автор: максим85 (95.73.6.---)
Дата: 24-05-12 06:25
спасибо за советы буду пробовать исправить наверно поставлю клин. по поводу прохвата мотор висит на 2 дырке и прохват появился когда сидел один на носу (вес 110 кг)
Автор: qz (109.226.71.---)
Дата: 10-06-12 06:01
ну так как решили проблему, у меня по-ходу такая же беда, только с сузуки 40
Автор: максим85 (77.51.37.---)
Дата: 12-06-12 02:52
никак оставил как есть. лодку вытаскиваю на мелководном режиме у берега то же самое мотор поднимаю на мелководный режим
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 12-06-12 03:24
Я думаю резать лодку не стоит,покатаешся немного захочеш 40-50л.с,возмеш с длинной ногой и будет песня.(длинная влазит,когда транец поднимеш,да и водичка дальше от башки)
