 Московское время 05:39:06
 Владивостокское время 12:39:06
 Лодочный прицеп РЕСПО-52 отзывы
Автор: целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   20-05-12 22:24
Кто использует этот прицеп Респо-52 при перевозке лодки есть нарекания или он удовлетворяет всем и качеством изготовления и поднятием лодки своды на прицеп.
 Re: Лодочный прицеп РЕСПО-52 отзывы
Автор: Михайло (---.nwgsm.ru)
Дата:   21-05-12 00:44
К прицепу особых нареканий нет... Если лодка НЕ БОЛЬШЕ 5 метров! Все, что больше развесить практически невозможно из за невозможности свободно передвигать носовой упор! Мешает набитый номер, шильда и крепление подпорного колеса! Лодка на прицеп закатывается и центруется легко за счет качели. Прицеп достаточно крепкий. НО.... Запасное колесо у производителя стоит 6800 руб! Подобрать совместимое очень тяжело! Если гавкнутся подшипники... Я даже боюсь представить сколько они будут стоить. Если бы брал гсейчас, то взял бы 59 на лодку 5.3.
С уважением,
Михайло
целпвеб писал:
Дата:   21-05-12 01:22
Фото лодки и прицепа есть .Если да то скинь посмотреть Спасибо.
Автор: Valerik (---.bbn2-028.lipetsk.ru)
Дата:   21-05-12 02:53
Повторюсь....
Респо за сезон 2 раза болты крепления аморта срезало и сам аморт вдребезги..... Фонарь передний камнями разбило, немецкий оказался, не найти, у дилеров не обоснованно дорого долго на заказ.... Диски R13 не отечественные, на запаску пришлось за не дешево покупать...От жигулей не подходят. Да и колесики детские мелковаты 155/...R13. Подшипники импортного размера, типа от жигулей не подходят.... Профиль рамы не прямоугольный, а П-образный местами... выдержит ли наши дороги? Да и дороже сам прицеп отечественных... ось нельзя двигать что не маловажно.
Еще потрескалось замковое устройство Кнотт, на лебедке износились втулки за сезон....замена. Да и представитель в России не особо лицом к потребителю повернут.... Чуть что к дилеру отправляет... А у дилера аморт 5000 руб!!!!! А в Эстонии 20 евро....
Вот как то так.
Дата:   21-05-12 03:34
Про амморты не знаю.... Мои выдержали многое...)))) Запаска самая близкая по хар-кам от старого вольксвагена. У него только вылет 35 а на Респо 30. Вот резину найти полноррофильную на 13 155 практически нереально. П-образный профиль только на откосинах. А в остальном полный квадрат. А вообще я его взял потому, что знакомые продаваны лодок сказали, что с ним меньше всего проблем. Ибо ЛАВы переваривают каждый сезон а подшипники меняют еще чаще.))) Я в свое время смотрел на ложементный вариант, но при первом же выезде рядом Бриза 17 затаскивали на ложементы... Я понимаю, что все от опыта зависит, но затащили его с 5-той попытки через 30 минут. Я, если честно, то думал, что мне вообще пипец будет... Но с первой попытки и за 5минут. В общем ролики с качелью рулят! Хотя соглашусь с Valerik, что з/ч стоят конских денег! В общем нет в мире совершенства!)))
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   21-05-12 04:26
Valerik писал:
> 20 евро....
Ну не 20, а от 32 до 65 евро в рознице. В зависимости от модели прицепа
Дата:   21-05-12 04:27
Мне важен процесс загрузки лодки на прицеп ,а запчасти найдём.
Автор: IgorZ (---.stupino.su)
Дата:   21-05-12 04:32
Может у кого есть информация, поделитесь
Какие параметры диска колеса на Респо
Присоединительные отверстия 4Х100
Вылет - 30
Какой диаметр центрального отверстия -?
По этим параметрам легко подобрать альтернативу.
По ступице. Любые подшипники можно при желании найти, главное знать его номер, ну и конструкцию ступицы. Может там еще сальники какие то есть.
В связи с этим если кто уже менял подшипник - поделитесь опытом.
По амортизаторам - такая же ситуация - аналогов - море, главное знать, что у нас стоит.
Может совместными усилиями снимем эти проблемы?
Дата:   21-05-12 04:42
Ну а по прицему вцелом могу сказать следующее.
Срок эксплуатации 2 сезона, пробег за это время - 8000 км
Комплект (470) весит 500 кг - на пределе паспортной грузоподъемности.
Никаких проблем, за время эксплуатации не случилось, кроме замены пластиковой говнорозетки сразу на дубовую люминиевую совковую.
Ролики в местах соприкосновения с килевым уголком пропилились.
Подъем и спуск лодки затруднений не вызывает.
Прицеп на трассе ведет себя устойчиво, не раскачивается. Уверенно можно идти 100
Недостатки
Большой задний свес - больше 1 м, а это требует установки знаков негабаритный груз
Отсетствие какой либо технической документации по ремонту.
Дата:   21-05-12 05:04
Да пожалуйста:
Вылет 30
Посадочное отверстие 56
В Питере только в Хороших Колесах нашел и то 35 вылет и посадочное 57,1
Остальные ТТХ других узлов и деталей не знаю!
Дата:   21-05-12 05:54
IgorZ писал:
> опытом.
К сожалению деталей сейчас нет, ставятся обычно два или один подшипник, сальник. Снимаете подшипник и идете в контору торгующую качественными подшипниками. Второй вариант, находите какой фирмы ось стоит и по каталогу производителя находите нужные детали у местного дилера того-же Knott или BPW
Автор: Valerik (---.bbn07-133.lipetsk.ru)
Дата:   21-05-12 18:27
SergeiS писал:
> Valerik писал:
> Эстонии
> > 20 евро....
> прицепа
Я за 19 евро купил... Люди добрые помогли...
Дата:   21-05-12 18:40
IgorZ писал:
> Вылет - 30
> опытом.
Подшипники PLC14-24(256907) 34х64х37 (Словакия), аморты наши не подходят, переделывал из переднего на Оку ваз1111....
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   21-05-12 18:47
Valerik писал:
От модели прицепа зависит, я смотрел текущие цены на сайте завода.
Дата:   21-05-12 18:52
целпвеб писал:
> найдём.
Что радует как раз, так это процесс погрузки.... Колеса не топим, ролики не мочим и легко затягиваем... с ложементами сравнения нет, в разы лучше...
Автор: kate_rib (94.79.38.---)
Дата:   21-05-12 19:16
По поводу погрузки - вчера за минуту вытащила. С первого раза, с одного захода. у меня тоже 52вл.
Еще поставила боковые высокие ролики направляющие, (спасибо Косте65), с ними гораздо удобнее.
Дата:   21-05-12 19:29
kate_rib писал:
Обратите внимание на оси килевых роликов, раньше они со временем прогибались, требуя существенных усилий для спуска подьема. Если это будет происходит и на новых прицепах, можно добавить еще килевых роликов либо заменять оси на более прочные. Ну и менять ролики по мере износа.
Дата:   21-05-12 20:51
Спасибо за совет, буду смотреть внимательней на эти ролики.
Автор: Михайло (46.47.210.---)
Дата:   22-05-12 12:47
"Еще поставила боковые высокие ролики направляющие, (спасибо Косте65), с ними гораздо удобнее."
Прошу прощения... А можно про боковые ролики поподробнее??
Заранее благодарен
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата:   22-05-12 12:59
Valerik писал:
Сальников не надо?
Что конкретно переделывал в амортизаторе?
Как ходит в сравнении с оригиналом?
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   22-05-12 16:58
Прицеп очень неплохой.
Взяли уже второй, теперь для сына.
Лодка типа П2 входит, после небольшой переделки, аж до транца - вровень с задним габаритом прицепа!!!
Запаску нашел без проблем на разборке иномарок.даже не поинтересовался от чего она.
Удобство загрузки прямо с земли! Сбрасывание возможно в одни руки.
Подшипники в Питере найти не проблема. Есть в магазине у Кантемировского моста.
Автор: Valerik (---.bbn07-076.lipetsk.ru)
Дата:   22-05-12 17:08
Владимир г. Междуреченск писал:
> Valerik писал:
> Сальников не надо?
Сальники позже гляну размеры, на аморте приварил ухо сверху со старого аморта, ход немного не такой , но это не смертельно, пока 2000 км отходил.... всего 12000 км отходил прицеп... Если колеса не топить подшипники вечные...
Дата:   22-05-12 17:28
> Сальников не надо?
Сальник нужен. Понадобится оригинальный амортизатор - я тебе на новый год подарю ;)
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   22-05-12 18:32
SergeiS писал:
ХОРОШО!!! Видать не зря живу, когда совершенно незнакомые люди готовы амортизатор дефицитный подарить!
Тогда если я живого соболя поймаю, прямо на грудь тебе его положу...)
Дата:   22-05-12 18:36
Valerik писал:
Если
Молодец, Валерик! Хочется добавить, если лодку тальком посыпать и не мочить, то тоже ничего ей не будет.)))
Если надыбаешь номер сальника, то огласи. Надо быть готовым к сезону.
Дата:   22-05-12 18:43
Михайло писал:
> Заранее благодарен
вот они, такие же как у меня. Заказывали с Cabelas.
Дата:   22-05-12 18:50
> положу...)
Живым не дамся ;)
а если серьезно, понадобятся срочно запчасти на этот прицеп, обращайся.
По списку доступных запчастей используются следующие размеры сальников:
38x62x7
42x56x7
52x72x10
63x30x9
Какой на конкретном прицепе не знаю, скажите модель и производителя оси, можно найти.
Дата:   22-05-12 18:53
Valerik писал:
Валерик, еще раз молодец. Проверил этот подшипник, он от Самары 2108, 09 передний. Их вон в экзисте как конь наиоп. В общем, дефицита нет...)))
Дата:   22-05-12 18:57
Хорошо, Сергей, спасибо!
Только купил, совсем новый. Под лодку по-моему 4,7м. Немного смущают узенькие колеса. Как то они бедненько смотрятся рядом с МЗСА-шными. Хотя дилер в Новокузнецке ввиде вчерашнего выпускника школы кричит, что резина импортная стоящая...
Дата:   22-05-12 19:02
Конечно импортная, настоящий Китай ;)
Хорошие прицепы, далеко не первый год на виду. Они очень много их продают в Скандинавию и уже давно. Из тех что производятся в Прибалтике эти наиболее достойны в плане качества.
kate_rib писал:
Очень сильно хочу "лесовозные рожки" на прицеп. Они тоже с Кабеласа, или только ролики? Если есть ссылка, будьте добры?
Дата:   22-05-12 19:07
Дата:   22-05-12 19:18
да, эти похоже
Дата:   22-05-12 19:30
Спасибо, Катя, Сергей. Я уже из профильной трубы варить их собрался. Я теперь думаю, нахрена мне это надо? Вот, жуй готовое. )))
Автор: Sanechka (91.204.108.---)
Дата:   22-05-12 19:37
Всё правильно --
Обратите внимание что доставка только самолётом и за не габаритный груз ещё что-то возьмут .
Более дешевые модели - внимательно смотрите на крепления...
Дата:   22-05-12 19:43
там правда не совсем просто их крепить, я так назад их не привернула. У меня посередине стоят.
Дата:   22-05-12 19:50
Сфотографируй табличку на оси прицепа, по ней обычно можно найти все необходимые детали.
Дата:   22-05-12 23:22
Сергей, таблички нет, на оси написано V52L. На ступице KNOTT.
Дата:   22-05-12 23:49
Попробуй найти свою ступицу по этой таблице Ссылка.
Автор: STALKER35 (---.nwgsm.ru)
Дата:   23-05-12 00:00
Владимир, странно...У меня на KNOTTовской так:
Дата:   23-05-12 00:31
Сталкер, если у вас такой-же прицеп как у Владимира, сделайте четкую фотографию таблички.
Она необходима чтобы точно узнать номера всех деталей.
Автор: pricep@mail.ru (85.26.232.---)
Дата:   23-05-12 00:46
На табличке(шилдике) ничего про запчасти нет.Там другая информация.
Дата:   23-05-12 00:52
SergeiS писал:
Прицеп не такой. но ось Кноттовская.Фотка: открыть с помощью любой шняги. Изменить масштаб. Разрешения хватит.
Дата:   23-05-12 00:55
pricep@mail.ru писал:
> информация.
Ессстесственно! А у Вас по другому? Извини, но на чай не смог заехать! Приятно бы было познакомиться!
Дата:   23-05-12 01:06
целпвеб писал:
Ты их в натуре видел,и, извини, счупал? В Туристе и все. В Олимпе шарки и лавы есть... Весь рынок хочешь пере трахать? Под свои нужды возьми МЗСА Ешку. С развесовкой не париться. Или тебе поговорить?
Дата:   23-05-12 05:05
Ты писал много прицепов у тебя было ,а конкретно какой сейчас пользуешь.А бросаться на ,что попало зачем.Смотрел в Туристе Респо-59L качество понравилось из всех прицепов продаваемые в городе Дельфины,МЗСА,Лаф ниже качество.Лодка сегодня одна ,а завтра другая поэтому и выбираю с прикидом на будующее.Лодка уже у меня 4-я и как бы ....STALKER35 писал:
> целпвеб писал:
> и
> тебе поговорить?
Автор: pricep@mail.ru (213.178.38.---)
Дата:   23-05-12 05:38
,,.Лодка сегодня одна ,а завтра другая поэтому и выбираю с прикидом на будующее,,
Бери под ту ,которая сейчас.Захочешь в будующем продать комплект-прицеп ,,уйдет,, быстрее чем твоя лодка.
Дата:   23-05-12 05:42
Так и сделаю.Спасибо за совет.Вам то какой прицеп по душе.pricep@mail.ru писал:
Дата:   23-05-12 05:47
,,.Спасибо за совет.Вам то какой прицеп по душе.pricep@mail.ru писал,,
Не скажу.
Да в принципе все прицепы примерно одинаковы(как я уже писал в какой то теме).Вопрос цены.
АНЕКДОТ: приходит покупатель,к продавцу воздушных шариков и возвращает товар(шарики)
Пок: возьмите шарики обратно.
Прод: Они плохо накачаны?
Пок: Нет.
Прод. они спускают?
Пок: Нет.
Прод: ??????????????
Пок: ГЛАЗ НЕ РАДУЮТ.
Берите тот прицеп который будет вам глаз радовать.Даже если цена немного дороже.Для себя же любимого берете.
Дата:   24-05-12 01:23
Смешной очень анекдот.Секрет раскройте понравившегося прицепа?Может на мой выбор повлияет.Анекдот хотел рассказать про одного мужика но не расскажу .pricep@mail.ru писал:
> писал,,
> Не скажу.
> Пок: Нет.
> Прод. они спускают?
> Пок: Нет.
Автор: Valerik (---.bbn07-146.lipetsk.ru)
Дата:   27-05-12 03:28
Valerik писал:
42х56х7 сальники, с грязезащитным пояском...вроде.......
оптика Jokon
Дата:   27-05-12 06:11
Valerik писал:
> Valerik писал:
> оптика Jokon
Я правильно поняд, Респо 52L?
Дата:   27-05-12 06:20
Наткнулся на ресурс Ссылка.
Какого типа сальник стоит у нас?
Автор: Valerik (---.bbn07-077.lipetsk.ru)
Дата:   27-05-12 23:17
IgorZ писал:
> Valerik писал:
> > Valerik писал:
> > оптика Jokon
Да...но усиленные рессоры от 59L... вроде так, чуть дороже стоил, но ось ,наверное, такая же... Сальник резиновый 2 или 4 вариант....
Дата:   02-07-12 06:28
Сегодня снимал амортизатор, и сделал замеры.
На амортизаторе выбито RSP 1. во втором ряду 08.09 (наверное дата выпуска)
Крепежные размеры:
диаметр болта 12 мм, ширина резиново-металлической втулки 32 мм.
размер междй осями отверстий в сжатом состоянии 245 мм, в разжатом состоянии 385 мм.
Усилие сжатия в 2-3 раза больше усилия разжатия
