 Московское время 00:56:20
 Владивостокское время 07:56:20
 Динго330 с Аэр Деком
Автор: vladimir07  (---.spider-net.od.ua)
Дата:   21-05-12 03:06
Начало: Ссылка.
Меня почти все убеждали не брать лодку с Аэр Деком для моря, кроме Руслана (GRAND 360) .
НАДО БЫЛО СЛУШАТЬ.
Сейчас и Руслан советует докупить жесткое днище.
А как все хорошо начиналось. На новенькой лодке жесткость была. Аэр Дек двоих на гладкой воде (в бухте) выводил на глис без потери жесткости. Но с каждым разом жесткость уменьшалась.
 Re: Динго330 с Аэр Деком
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.cdma.ua)
Дата:   21-05-12 03:48
Руслан и раньше говорил, что матрас хорош только с усилениями, которые Вы так упорно делать не хотите.
Но теперь оказывается, что я ещё и виноват.......................
А вообще,Вам все пытались доказать. что Ваш случай, это только жесткое дно, Вы же всеми конечностями сопротивлялись.
Дата:   21-05-12 04:05
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
Во , начинаются обиды. Виноват я, и только я.
Хочется просто, что бы другие на наступали на те же грабли (если это вообще возможно).
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.94.usernat.ip.net.ua)
Дата:   21-05-12 07:15
То есть кармашки клеить не будете?
А зря, это решило бы массу проблем, но фанерный пол реально то,что Вам необходимо.
У Гранда матрас просто шире и он всегда натягивает днище , вот и нету таких проблем, но с плашками и давление в матрасе уже не сильно важно......
Дата:   21-05-12 07:36
Нет, кармашки клеить пока не планирую. Наверное Бриг и Гранд все таки разные лодки. Сделал два разных усиления Аэр Дека.. Оба работают. Но к каждого усиления свои недостатки.
Вариант первый: фанера под надувным полом
Вариант второй: Фанера сверху (сижу на ней). К сожалению ширина у этих усилений разная должна быть
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.86.usernat.ip.net.ua)
Дата:   21-05-12 07:46
Всё верно ширина разная, но работает именно усиление под матрасом и именно намертво приклеенные кармашки с вставленными в них фанерными плашками.
Дата:   21-05-12 07:48
Еще фото
Дата:   21-05-12 07:49
Вариант усиления внутри
Дата:   21-05-12 07:55
Вот эта ступенькаот Аэр Дека появляется только при варианте: фанера сверху. Когда ложу фанеру (разной ширины) под Аэр Дек - ступенька сглаживается. Обьяснить почему не могу, не понимаю, куда девается?
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.84.usernat.ip.net.ua)
Дата:   21-05-12 08:02
Купите фанерное дно и эпопея закончится.....
Дата:   21-05-12 08:41
Владимир. я писал что аирдек ломакт с 9.9 но что бы с 8ой как у Вас-не думал(буду знать). Ваш лист фанеры не является усилением, усиление это продольные стрингера и поперечные бруски. Лист фанеры это не усиление.
Дата:   21-05-12 08:46
Вот правильные усиления.
Дата:   21-05-12 13:52
На новенькой лодке вдвоем то было нормально, а затем жесткость постепенно ушла. При накачивании появились зазоры в несколько мм между транцем и Аэр Деком (на воде уходят). Пробовал крепить брусок 20 мм между транцем и Аэр Деком - стало еще хуже.
