 Московское время 18:36:57
 Владивостокское время 01:36:57
 Плохо заводится холодная Я55
Автор: Быков Никита (217.196.100.---)
Дата:   19-07-04 19:30
Здравствуйте.
Плохо заводится холодная Я55. На дистанционный подсос ни как не реагирует.
Приходиться поднимать винт из воды – заводить (заводится с полтыка).
В чем причина?
Как настроить холостой ход?
Прямоугольное (отверстие) на фото должно быть закрыто или нет, на ходу из него идет вода.
Заранее спасибо.
 Re: Плохо заводится холодная Я55
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   20-07-04 08:52
Отверстие должно быть открыто. Предназначено для стока воды. Когда снимаю редуктор , я в него вставляю демонтажный клин , только надо осторожно , тк внутри трубка сапуна редуктора.
Про пуск ничего не соображу - померь компрессию , бензину другого плесни. А вообще , подсос работает? Попробуй клизьмить в диффузоры.
Холостой настраивается тупым открытием заслонок регулировочным винтом. Он должен быть расположен не верхнем карбюраторе (или на любом другом) и открывает сразу 3 заслонки. Там есть еще винты обогащения смеси холостого хода. Его сложно настроить - проверь , чтобы одинаково были откручены оборота на 3.
Автор: Быков Никита (217.196.101.---)
Дата:   21-07-04 02:10
Мао спасибо!
По поводу холодного запуска - может не правильно запускаю?
Схема следующая:
Опускаю мотор в воду, поднимаю рычажок дист. подсоса - включается на моторе эл. пружина - закрываются заслонки, включаю стартер 2 раза, опускаю рычажок, снова завожу, ни каких признаков мотор не проявляет.
Потом матрос поднимает мотор из воды, включаю стартер, мотор заводиться.
Подскажи, как быть, как нормально все настроить.
Как тебе оз. ЛАМА.
Дата:   21-07-04 11:01
Прекрасная фотография , отличное место.
А грушей перед пуском подкачиваешь до упора? Попробуй проклизьмить на холодную. На горячую , я понял , пуск с полтыка? Так вроде все правильно делаешь. Мой еще любит немножко газку вместе с подсосом.
Автор: Быков Никита (---.beelinegprs.net)
Дата:   22-07-04 17:11
Мао извини не могу понять как проклизьмить на холодную?
И как добавить газку?С дистанции пока не включишь скорость газ не регулируется. Или ты имеешь в виду отключить трос на моторе и вручную добавить газу.
Дата:   22-07-04 23:00
Похоже , дисташка самопальная...На родной есть такой плоский рычаг....
Автор: Silen (212.45.23.---)
Дата:   23-07-04 02:53
Не удержался, чтобы не подправить чуть-чуть фотографию :)) Такая КРАСОТА!!! Правда, можно было бы потщательнее с ней поработать, но... ;))
 технология пуска почти правильная
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата:   23-07-04 03:22
Подсос грушей, подсос дистанцией или ручной, заводка. Как завелся, подсос убрать немедленно.
На родной дистанции подсос на ключе.
Все иные способы заводки неверны и если работают то означают только одно - сам мотор нуждается в сервисе.
Дата:   23-07-04 03:25
Дистанция родная только старенькая, какой рычажок?
Дата:   23-07-04 03:26
1
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Дата:   23-07-04 03:42
Фотка А Ф А Н Р Е Т Ь ! ! ! ! !
Автор: Dim-mosc-Merc60 (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   23-07-04 04:46
Офигенная фота! Акупаться там можно?
Трезвому имею ввиду.
Дата:   23-07-04 09:06
Черт его знает. На моих дистанциях был рычажок подгазовки сверху. Посмотри - может он у тебя отломатый. На той , что теперь пользую - вся ручка выдвигается в осевом направлении и газ добавляется как при включении хода , только редуктор при этом не включается.
Автор: Быков Никита (---.beelinegprs.com)
Дата:   23-07-04 14:23
Купаться можно, только когда погода солнечная. Верхний слой около метра прогревается, а глубже вода ледянная, вечная мерзлота не дает.
Автор: ВОВАН (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   23-07-04 16:40
Вот это глиссирование !!!! Как "крылатка". Кажется что руки лежат на льду, т.е на той самой мерзлоте. Извените шучу, но красота вокруг в самом деле необыкновенная.
-Так будут выглядеть Каньёны,в Американских фильмах, после всемирного потопа ;-)))
Всех с наступающим днем ВМФ.
Автор: sk (---.rusmedia.ru)
Дата:   23-07-04 18:38
Никита. спасибо за фотки. Вспомнил юность. Последний раз был там в году 74. батя там летал. До сих пор помню посадку на ан-2 гидро. Озеро зеркало, вниз смотришь а на тебя самолет валится. Водку тогда не пил еще, поэтому не купался. А какие там водопады. Если есть еще фоты сбрось в мыло плз.
