| Московское время 03:04:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:04:37 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 20-05-12 08:20
при перекладке руля в право/влево должны ли талрепы входить в прорези продольной переборки рецеса?
У меня не входят, этого достаточно?
Автор: lednic606 (85.26.234.---)
Дата: 20-05-12 15:44
Перекладка руля должна быть не менее 30* в каждую сторону... В какой-то умной книжке читал :-))
Дата: 20-05-12 16:02
Вихрь до упора крутится на родной тросовой в каждую сторону.
По мануалу Денис посмотри, сейчас не помню точно, но то ли 2,5 то ли 3,5 оборота на барабан должно быть накручено в одну сторону.
В общем полностью шкив наматывай одну сторону троса.
Автор: Волгоградец (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 20-05-12 16:45
На рулевом валу установлен винт М5 который упирается в ограничительную пластина тем самым ограничивает перекладку руля. Талрепы в прорези не должны входить, зацепится за переборку в не подходящий момент, потеряешь управление судном.
Дата: 20-05-12 16:53
Волгоградец писал:
Точно, я ж эту пластину отгибал сразу чтоб крутилось дальше! Забыл совсем за 25 лет!
Но на п2. Там рецесс не мешается. За то на месте разворачивался.
Дыры в рецессе разфигачить и гофры от шрусов закрепить.
Автор: deniss Р80-48АА (95.53.74.---)
Дата: 20-05-12 19:06
вот через такую хреновну трос к талрепу зацепил она то и не пролазит
а сколько см должна проходит пластина (между талрепами) от центра транца до упора вправо/влево
Дата: 20-05-12 20:03
Всегда выкидывал пружины, чувствительность руля конкретно запаздывает когда мотор на ходу туго крутится. А на п2 они вообще не предусмотрены.
Читай мануал. Талрепы и трубочками трос обжимается, а не "хреновинами". Тогда пролазит.
Смотри рисунок Арки.
Автор: arkie (89.163.18.---)
"сколько см должна проходит пластина (между талрепами) от центра транца до упора вправо/влево"
Для Вихря при угле 30 градусов на борт получается 209мм весь ход пластины.
