 Московское время 21:25:24
 Владивостокское время 04:25:24
 нужна помощь в подборе винта
Автор: север5 (83.149.34.---)
Дата:   19-05-12 13:59
всем привет! нужна помощь в подборе винта комплект обь1 ямаха30 родной винт стоит 12,тах,фария показывает непонятно что выставил его по указанной на нем таблице на 2положение на полном газу зашкаливает переставлять в другие положения побоялся вдруг сгорит как правильно его выставить?и еще подойдет ли для моего комплекта винт солас 9,9-13?
 Re: нужна помощь в подборе винта
Автор: STORM (---.95-54-236-232.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   19-05-12 14:16
Фария часто грешит расхождением рекомендуемого положения переключателя полюсов на бумаге и в реале ..... В таком случае просто щёлкаешь им на своё усмотрение,подбирая правдоподобные показания......
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   19-05-12 14:35
судя по фото надо бы мот отодвинуть от транца .
Автор: Vovan Kostroma (2.94.24.---)
Дата:   19-05-12 15:09
Baha!Да ты невъе-нный спец оказывается по лодкам и моторам.Я вот смотрю на фотку и не понимаю че там не так?
Автор: север5 (83.149.35.---)
Дата:   19-05-12 15:28
вопрос был не про регулировку мотора а подборе винта и как правильно выставить тах,фарию
Автор: BILLIBONS (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-05-12 15:58
На ваш мотор на тахометре переключатель должен стоять на 3 . Только после правильного подключения тахометра можно говорить о подборе винта.
Автор: север5 (83.149.38.---)
Дата:   19-05-12 17:54
пробывал на 3положение поставить на холостых показывает 1100-1150 а на полном норовит на второй круг пойти
Автор: ЮНК (46.158.91.---)
Дата:   19-05-12 17:59
север5 писал:
Если тах не хочет подчиняться, снять его и в воду нах, а на его место поставить другой, покорный. Без таха о подборе винта, нех и говорить.
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   19-05-12 18:02
для начала можно такой за 9 баксов.
винт подобрать подойдет.
Автор: Иван (SC)
Дата:   19-05-12 19:03
север5 писал:
Все верно, 12-й винт слишком легкий для этой лодки, очень вероятно, что налегке будет зашкаливать.
Нужен 13-й или 14-й, но какой именно - сказать затрудняюсь из-за сложности оценки увеличения веса тюнингом.
Дата:   19-05-12 19:40
тюнинг добавил веса 35-40кг но даже вдвоем в лодке тах зашкаливал,Иван ваше мнение по винту солас 9,9/13,вы испытывали его?подойдет ли винт для моего комплекта рыбалка вдвоем редко втроем
Автор: Иван (SC)
Дата:   19-05-12 19:43
север5 писал:
> его?подойдет ли винт для моего комплекта рыбалка вдвоем редко втроем.
Нет, этот не испытывал.
Испытывал "Раскал" и ямаховский.
По большинству отзывов, алюминиевые "Соласы" чуть тяжелее штатных винтов с тем же заявленным шагом.
Думаю, 13-й "Солас" будет промежуточным между штатными 13-м и 14-м, что в принципе неплохо.
Дата:   19-05-12 19:56
Иван скажите в какое положение выставить тах,фария может я нетак переключатель поставил пробывал на2и3 положении на втором холостые 1200-1250 на полном зашкаливает
Автор: Иван (SC)
Дата:   19-05-12 20:06
Согласно документации - положение 2 .
У моей "Фарии" в этом положении все показывает верно.
Но, как здесь уже упоминали, у этих тахометров, случается, производитель путает детали, подпаянные к переключателю.
Тогда нужное положение ищется только опытным путем.
Автор: Серёга 31 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-05-12 22:00
А у меня на самом приборе 6 полюсов стоит напротив переключаиеля 2. А в инструкции к этому прибору написано 6 полюсов положение 3. Вобщем буду пробовать и так и сяк
Автор: Николай(ХМАО) (188.17.44.---)
Дата:   20-05-12 04:37
Сегодня открыл навигацию, дождался наконец то. К теме: установил новый Раскал на 13, на Обь3 и яма 30. такой прыти от мотора я и не мог представить, по тахометру обороты 4950 на максимуме, по моим прикидкам скорость существенно прибавилась и тяга соответственно, жалко ЖПС не было, а так измерил бы скорость.
Обрати внимание на этот вариант. думаю будет в самый раз.
P.S. для Ивана, поставил регулятор, все работает нормально, приборы питаются и радуются. Только если бы в комплект входил и уже припаеный прикуриватель было бы просто песня.
