| Московское время 09:52:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:52:06 |
Автор: Lexash (---.masterstrah.ru)
Дата: 18-05-12 17:34
Купил зимой сей комплект. Покатался. Немного расстроил расход топлива.
Первое залил 92. Теперь почитал в инете что надо на 95 ездить и мозги инжектора впрыскивают больше 92,ю отсюда и дикий расход.
В ближай шее время залью 95.
Ездил с оборотами 4400-4600 при максимальных 6200. в лодке 2 человека и 40 литров бензина.
На 6000 бежит км 50-53. По расчетам 15 литров на 70 км. Ну это очень много мне кажется.
Мотор 2003г.в.
Скажите как добиться меньшего расхода? И каков он должен быть?
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата: 18-05-12 17:48
Lexash писал:
> топлива.
> расход.
> Мотор 2003г.в.
Насчёт 95 бензина- чушь, не знает мотор, какой бензин ему дают, теплотворная способность (калорийность) у бензина не зависит от ОЧ, датчика детонации данный мотор не имеет, по этому опережение зажигания не зависит от ОЧ. Наиболее экономичный режим работы в диапазоне оборотов 3500-4000 об/мин. При 6200 расход около 18-19 литров в час.
Дата: 18-05-12 17:56
Понятно что при полном газе бензин улетает в трубу.. Эх.. буду ездить при минимальных оборотах глиссирующей лодки.
Мне один писал что на полном газе расход 12л в час. Думаю чушь..
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 18-05-12 18:00
Чуть маловат моторчик.
На Н-3 с карбовой 60кой расход от 25л/100км при 4200-4700 до 30л/100 при 5500-6000, в лодке 3 чел.
Да, лью 95й только потому, что такой де в машине - чтобы 2 раза на заправке к окошку не ходить.
Дата: 18-05-12 18:06
Lexash писал:
> чушь..
Я бы сказал пиз дёжь, и не понятно с какой целью.
Автор: Миха66 (---.149.8.231.misp.ru)
Дата: 18-05-12 18:09
Расход у тебя нормальный. Можно посмотреть,правильно ли установлен мотор,днище лодки осмотреть на предмет обрастания и пр.косяков,поигравшись тримом и развесовкой,можно на литр-полтора снизить и то не факт. Моторчик действительно слабоват,придется поиграться с винтами меньшего шага. Такая лодка с мотором 60сил и идет быстрее и более экономична. Так что катайся и ре парься.
Дата: 18-05-12 18:12
) Да в выходные поиграл с тримом... Обороты подросли.
На пустой лодке и 2 не ощутимо что слаб. В основном лодки использую для покатушек и не очень далеко.
Взял зимой дешево))) Но пришлось в Самару ехать)))
Автор: Сергей/Самара (85.26.235.---)
Дата: 18-05-12 18:49
Lexash писал:
Если правильно понял, то получается 21,5 литр на 100 км???
Тогда расход не большой, а скорее маленький. Потому что 100 км ваш комплект пройдет минимум за 2 часа, т.е. макс. часой расход получится чуть за десятку... Где-то ошибка.
Дата: 18-05-12 18:54
Нет за час я пройду меньше тк это расход на 4.200 оборотах примерно 38-40 скорость.
Надо замерить сколько пройду на 10 литрах при каких оборотах и какой скорости.
Просто знакомый на груженом крыме с меркури 40 F от Твери до Калязина доходит на 1.5 канистре
Дата: 18-05-12 19:21
Lexash писал:
+++Через Иваньковское на груженом Крыме, да через шлюз... экономно.
Но у него и мотор побольше. Думаю, Нептун с F70 тоже съест менше, чем с 50ком.
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата: 18-05-12 19:23
Илья, просто у многих бытует мнение что мЕньший мотор будет меньше жрать, на одной и той же лодке, чем бОльший.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 18-05-12 20:11
У тебя правильный чудный расход для этой тяжелой пластиковой дуры и этого мотора.
Покрути мотор на любой машине на 5000. Да еще в горку на 3 или пятой. Часик. Расход тебя удивит.
Насчет 92 и 95 ну строго говоря разница чуть есть. Но она не связана с инжекторностью, карбовостью или прошивкой мозга. Другой вопрос, что эта разница хорошо если 1%
Дата: 18-05-12 20:16
12 литров на 4Т полтиннике это очень оптимистично. Хотя на крейсерской скорости примерно так и будет.
Раньше, пока 4Т ПЛМ были в диковинку, продаваны все как один говорили, что "Смотри, 50, а ест ровно в два раза меньше Вихря". Многие на это велись. И на 120 километров пробега брали 20 литров. Таскал пару раз таких верующих на галстуке.
Автор: Иван (SC)
Дата: 18-05-12 21:52
Kira писал:
У нас продаваны говна с японских помоек были еще наглее.
Коронная фраза - "Эта Яма-90 2Т жрет так же, как "Вихрь-30"".
Вот таких объямившихся амурщиков я и таскал на галстуке.
"Москвой-М".
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 18-05-12 22:36
Ни капли лжи...Если не указывать, на каких оборотах. На режиме ХХ Яма будет даже экономичнее Вихрищи , работающего на полный газ)))
Автор: walery (---.spark-rostov.ru)
Дата: 18-05-12 22:51
"Тяжелый" П4 - с рубкой, кучей барахла и 2 хомяка - расход ~32 литра на 100 км, скорость ~50, обороты 6000-6100, винт 15 солас сталь.
