| Московское время 07:46:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:46:41 |
Дата: 18-05-12 08:58
Vovan Kostroma писал:
> Да не парься конечно.Знакомый токарь за пузырь решит все твои
> проблемы,еще и спасибо скажет.
Трабл в том, что сам токарь, но нет станка, а токарей нет в знакомых (((
Автор: федот68( Калуга) (2.92.195.---)
Дата: 18-05-12 10:31
Поройся в кухонной фурнитуре ( рейлинговые системы) или вот ещё вариант - у тех. кто перила из нержавки лепит ( вроде как попадался стандартный "силовой" шарнир. вставляемый в трубку Ф15 ( иль 16?) мм.
Дата: 18-05-12 16:45
Когда делал себе каркас под тент из трубок от раскладушки, то этот узел сделал подручными средствами. Слегка расплющил конец трубки и по внутренней форме вырезал из твёрдого дерева вставку(от старой мебели) и запресовал её в трубку, а потом просверлил нужное отверстие. Пока 3 сезона всё в норме и никаких намёков на дефекты. Не так часто и пользуемся этим тентом, поэтому моя думать, что хватит до конца эксплуатации лодки. :-))
Дата: 18-05-12 17:16
siddor писал:
> лодки. :-))
Увы у меня из 6 вставок 3 сломались, да и в отверстии резьба, тоже думал в эту сторону...
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 18-05-12 17:40
Когда пытался сколхозить смотрел в электротоварах кабельные наконечники.Потом плюнул и купил в БЧ-5 готовой фурнитуры.
Автор: RIBмастер (84.17.23.---)
Дата: 18-05-12 18:42
Купить в "Техномарине" с наружним креплением.
Если обязательно хочется с внутренним, то в "Комплектмарине" есть такие пластиковые.
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 18-05-12 22:37
AND (Питер-Приозерск) писал:
+++ Обратись в школу (обычную, или ПТУ), в которой есть станки, к трудовику. Я так колёскики себе на ПВХшку делал, а товарищ в такой же школе для велотренажёра что-то выточил. И недорого.
Дата: 19-05-12 02:19
При стоимости пластиковой вставки порядка бутылки пива я бы токарный станок не искал... :-)))
