| Московское время 13:12:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:12:00 |
Автор: x-Major (---.lin.com.ua)
Дата: 22-07-04 01:08
Собрался поменять поршневые пальцы, бронзовые втулки на В-12. В городе втулок родных нетю Подойдут ли от отечественных мотоциклов? Искать токаря, точить времени нет, до выходных надо собрать движок. Какие будут мнения?
Автор: Миха (217.107.154.---)
Дата: 22-07-04 05:31
Ежели нет втулок, меняй на подшипники "игольчатые" штатные. В магазинах этого добра полно.
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата: 22-07-04 16:56
Странно, купить втулки и их поменять время есть, а поменять поршня, его
нет, объем работ один и тот-же.!!! Заменой втулки на сепаратор,
убираем "слабое место" мотора,подумай...
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 22-07-04 17:39
Наверняка есть аналоги. Нужно поискать среди мотоциклетных.
Когда-то я ставил на Н23 втулки от мотороллера Тула-200 и они отлично работали. Втулка (свертная, из ленты) запрессовывалась, сверлились смазочные отверстия, развёртывалась.
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Да ещё ведь и после запрессовки втулок придется их раззенковать под размеры пальца, что тоже не очень просто
Дата: 22-07-04 21:12
В Харькове запчасти на российские лодочные моторы отсутствуют как класс. Все надо заказывать. :-((
Купил втулки от мотороллера "Муравей". Буду пробовать.
